Jump to content
Sign in to follow this
robert1000
Monitor LG flatron
Monitor LG Flatron 17".Il bag in priza, il pornesc, se aprinde o secunda imaginea si dispare. Ledul power ramane verde si dupa ce se stinge ecranul.Daca e invertorul sau lampile defecte, mai ramane aprins ledul verde?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Cuplati-l la PC si luminati cu o lanterna panelul sa vedeti este ...semnal?!?! Spuneti ce model de LG si/sau sursa +invertor!!
Share this post
Link to post
L1750SQIn momentul acesta monitorul nu e la mine ca sa ma uit.Eu totusi banuiesc o lampa.......sa fie asta? Ce pica la acest model de obicei?
Share this post
Link to post
...si lampi dar si trafo din invertor,in situatia in care tensiunile sant ok,deci nu e vorba de electrolitici devalorizati!! Lampile de regula au defecte de contact la cuple si de aici ...problema!!
Share this post
Link to post
Inca ceva, ce nu stiam mai inainte.Dupa ce se aprinde si se stinge ecranul, singur mai repeta chestia asta de cateva ori dupa care merge.Sa inteleg ca in sursa e defectul, si anume conzi devalorizati?Sau tot se poate sa fie lampile sau invertorul?Ati mai intalnit acest tip de defect?
Share this post
Link to post
Inca ceva, ce nu stiam mai inainte.Dupa ce se aprinde si se stinge ecranul, singur mai repeta chestia asta de cateva ori dupa care merge.Ati mai intalnit acest tip de defect?
Da
Share this post
Link to post
In ultimul timp am cam gasit trafuri duse in lguri.Masoara sa vezi,plus ai putea desfiinta protectia la invertor sa vezi ce face.
Share this post
Link to post
"Dupa ce se aprinde si se stinge ecranul, singur mai repeta chestia asta de cateva ori dupa care merge." - nu are cum sa fie trafo - invertor picat in atare conditii .
Acolo e pana de contact.Preventiv , schimba si filtrajele.
Share this post
Link to post
Condensatoarele electrolitice de pe bara de alimentare a invertorului.Dar dupa cate se vede, noi l-am reparat inainte ca el sa il desfaca ... :rade:
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
