Jump to content
Sign in to follow this
preda_virgil65
watson sasiu 11AK20
va salut.la acest tv am probleme cu finalul linii care prima data mi s a ars dupa 1 ora. am crezut initial ca bu..ul nu a fos bun. am masurat din nou tensiunile care erau ok. am pus alt bu cu intentia sa l tin in probe si sa vad daca se incalzeste excesiv. deci l am schimbat a pornit si i am pus sasiul la loc. cind sa l bag in priza...surpriza..tic...tic..tic. daca cineva a mai patit asta..il rog sa ma ajute si pe mine cu un sfat..mentionez ca condensatorul c 602 l am schimbat de la inceput cu 47 micro. spor la lucru.
Share this post
Link to post
Share on other sites
condesatoarele de intoarcere ...devalorizate ...traf de linii cu scapari
Share this post
Link to post
-refa lipituri la conector deflexie linii-posibil BU808 ... stift-uri-dupa inlocuire, verifica temperatura radiatorului BU
Share this post
Link to post
...cablaj cu intreruperi....etc!! Totusi condi de 47uf l-ati verificat cu ESR-metrul ,nou fiind, inainte de inlocuire?!?! :nas:
Share this post
Link to post
intradevar..c ul de 47 nu l am verificat de nou dar ramine o intrebare care ma framinta. Cum de sa ars finalul cind doat am alimentat tv fara sa dau on si sa plece liniile? sa fi fost deja alterat cind l am oprit? asta nu inteleg..acum pun un cond de 22 cum este in schema si ma apuc din nou de masuratori
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
