Jump to content
Sign in to follow this
virgil_19
TVC Samsung CK5342AT - sas. P68SA
Va salut . Am primit acest TVC care functioneaza , dar dupa o perioada iese din programele memorate . Am verificat C. din alim. si am inlocuit cele cu valori mai mici , dar nici o schimbare . Reglez progr. -fine tuner ,il memorez = OK , dupa 2-3 min ,, fuge" usor in partea superioara , imag. cu desincroniuzare. Care C sa-l mai verific ? Cu stima , Virgil.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Nu este defect de CAF?.... Incercati sa refaceti reglajul bobinei din demodulatorul de FI. Eu vad ca este echipat cu TDA8362,deci este bobina dintre pinii 2 si 3 ai integratului. Eventual bobina schimbata.
Share this post
Link to post
...cel mai indicat: schimbata!! :da Nu ea este de vina de fapt,ci condi din interiorul carcasei....
Share this post
Link to post
100% este din CAF.Este tipic la cele cu TDA8362.Merge acolo orice bobina luata din alt TV cu 8362.
Share this post
Link to post
Va multumesc .Trebuie sa caut la ,, placi defrisate " . Cu stima , Virgil.
Share this post
Link to post
ca sa fii sigur,scoti bobina din cablaj,c-ul din interior,il masori,pui altul nou ,ceva reglaje...............si gata!!!
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
