Jump to content
Sign in to follow this
IONUT DI
philips 14ht3153
salut am un tv philips 14ht3153 de reparat este echipat cu jungle tda 8362e procesor tmp87cm36n-3438 .defectul:dunga orizontala.acest ev este echipat cu bd135 si bd136 .am schimbat bd si le arde imediat am schimbat filtrajele degeaba le arde am ars aproximativ 10 bucati.as dori daca puteti sa imi spuneti unde ar putea fi problema
Share this post
Link to post
Share on other sites
Incepeti cu ...sursa de alimentare!! Sa fie tensiunea final linii ok!!! BD-urile sa nu fie de ''duzina''....
Share this post
Link to post
problema este ca bd sunt bune sunt scoase de pe module functionale iar sursa scoa tensiuni normale am schimbat filtrteele din secundarul cioparului
Share this post
Link to post
mar putea ajuta cv macar cu schema acestui model
Share this post
Link to post
Ce sasiu este?Este trecut pe eticheta in chenar.
Share this post
Link to post
a7h1
amigo , vezi ca esti departe de adevar . acest tvc este construit pe sasiul L9H2.E
amigo asa scrie pe sasiu poate ai dreptate nu te contrazic
Share this post
Link to post
ceva e putred in danemarca . 14ht3153 e construit pe l9h2.e ...iar 14ht3152 este construit pe a7h1 . verificati eticheta inca o data cu modelul .
Share this post
Link to post
este din italia diagonala 36 si in fata scrie hotel mode dar sigur e a7h1 am verificat cu schema.dar nu imi pot da seama ce poate avea
Share this post
Link to post
salut am un tv philips 14ht3152 de reparat este echipat cu jungle tda 8362e procesor tmp87cm36n-3438 .defectul:dunga orizontala.acest ev este echipat cu bd135 si bd136 .am schimbat bd si le arde imediat am schimbat filtrajele degeaba le arde am ars aproximativ 10 bucati.as dori daca puteti sa imi spuneti unde ar putea fi problema
Share this post
Link to post
Share this post
Link to post
ai avut dreptate pe placa 3 era sters si nu se intelegea bine am vazut pe tub ca este defapt 2 ms pentru ca mi-ai atras atentia
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
