yonni Posted March 18, 2014 Share Posted March 18, 2014 Buna as vrea sa stiu cum se leaga 2 punti redresoare in paralel , modelul puntei este GBPC5010 , si cum se masoare sa vad daca sunt bune sau defecte ?>Stima Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BUGHIU Posted March 18, 2014 Share Posted March 18, 2014 ....cum se masoara...??? Dar ...ce este de fapt o punte redresoare??!?! Sant patru diode....legate ca in schema :Deci masurati diodele interne!!! Cazul de fata GBPC5010,idem,masurati cele patru diode Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yonni Posted March 18, 2014 Author Share Posted March 18, 2014 Multummesc pt raspuns , sa rezolvat cu puntea acum am problema cu un releu oz-ss-124l care nu cupleaz , cum as putea sa fac un straf intre pini releului ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BUGHIU Posted March 18, 2014 Share Posted March 18, 2014 De regula releele sant ''comandate'' sa cupleze!! In ce montaj este folosit? Poate ,intr-adevar ,sa fie si ...defect! Ori bobina intrerupta,ori contactele ''perlate''!!! Cel in cauza , oz-ss-124l,are datasheetul pe net : http://www.datasheetarchive.com/dlmain/ ... 049665.pdf verificati-l!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
puriu Posted March 19, 2014 Share Posted March 19, 2014 Puntile redresoare se pot lega in paralel. Pentru a-si imparti curentul in mod egal trebuie sa aiba aceeasi temperatura, deci sa fie montate pe acelasi radiator. Daca sunt in aer una dintre ele se incalzeste si trage aproape tot curentul. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zal Posted March 19, 2014 Share Posted March 19, 2014 Una din condiţii e să aibă caracteristici identice sau foarte apropiate, pot diferi la tensiunea suportată, dar nu la curent, altfel cea mai slabă se defectează şi o trage şi pe cealaltă după ea dacă nu sînt protejate individual. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fulgerik Posted March 19, 2014 Share Posted March 19, 2014 Sunt punti de 50 A, la ce current vor lucra? daca vor lucra in regim continuu trebuie montat si bobina soc pentru echilibrare curenti Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
marius_3004 Posted March 19, 2014 Share Posted March 19, 2014 ,,Multummesc pt raspuns , sa rezolvat cu puntea acum am problema cu un releu oz-ss-124l care nu cupleaz , cum as putea sa fac un straf intre pini releului ?" Raspuns:Cu o bucata de sarma,cu varful unei surubelnite...metode sunt Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
