Jump to content
Sign in to follow this
tocavali
TELEFUNKEN 318A
Am si eu o problema la care nu ii dau de cap. Initial a avut imaginea micsorata (baleiajul vertical), am schimbat toti condensatorii electrolotici, nimic, am schimbat inegratul, nimic, m-am uitat cu lupa si am gasit cablajul fisurat, s-a desfasurat imaginea, in schimb am niste dungi albe subtiri sus, mentionez ca dungile albe respective erau si inainte numai ca erau mai comprimate (binenteles ca toata imaginea era comprimata).Sasiul este 318A.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Nu am terminat de scris, si i-am dat inchidere din greseala. Ma scuzati, dupa care am continuat cu problema pe care o aveam.
Share this post
Link to post
Am reglat ug2, dar nimic (nu este cursa inversa de cadre) de obicei defectul asta l-am avut din veritical si l-am rezolvat schimband condensatorii din vertical, dar de data asta chiar nu i-am dat de cap.Exista posibilitatea sa fie un condensator ceramic, sau o rezistenta devalorizata?Sau faptul ca a mers cu cablajul fisurat sa fi afectat integratul?
Share this post
Link to post
ar fi bine sa incercati totusi sa schimbati integratul bv,la unele chassie gaseam o rezistenta devalorizata ce vine in paralel cu bobina de vertical,e undeva la peste 200 ohmi,pur si simplu puneam o rezistenta de 1k 500 ohmi direct pe piciorusule bobinei de vertical si imi dadeam seama imediat,dar inainte de toate asigurativa ca tensiunea de alimentare a circuitul integrat e ok,precum si u1 b+ sa fie ok,e deajuns sa fie ceva mai mica sau nefiltrata si sa genereze suspiciuni dupa trafo linii
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
