Jump to content
Sign in to follow this
urbancornel
Magnetofon rostov 105 s-1
Buna ziua ,am intampinat o problema cu magnetofonu rostov 105 s-1,dupa o perioada de nefolosire ce circa 7 ani am constata ca pe inregistrare si pe redare semnalul ii diminuat in inalte si in nivel foarte mult comparativ cu sursa de inregistrare.Am schimbat toti condensatorii electrolitici,am schimbat 2 ansamble capete si cu toate astea nu sa modificat nimic.Am facut inregistrari pe benzi orwo,cbema,quantegy,cel mai bine suna cu quantegy,dar totusi nimic satisfacator.Am gasit niste magnetofoane abandonate la diferite cunostinte si am luat din ele si am pus pe al meu preamplif cap ,oscilator stergere,modul integistrare si nici cu acestea nu a sunat bine ba chiar mai rau.Daca cineva a mai avut problema asta as vrea si eu niste sfaturi ca am ajuns la capatul ideeilor.Va multumesc!
Share this post
Link to post
Share on other sites
Capetele de inregistrare le-ati curatat??? pe cele de pe redare le-ati curatat???
La valoarea curentului de premagnetizare s-a umblat cumva??? sau ma rog in timpul procesului de inlocuire al capacitorilor s-a miscat cumva de smireglabili???
Edited by Dominicue
Share this post
Link to post
Buna ziua am primit si eu un sojuz 110 de la o cunostinta si avea o problema cu alimentarea partea de comanda nu mai functiona din cauza tensiunii slabe cauzate de niste conzi defecti i-am dat de capat, si mai are o problema motorul care trebuea sa-mi traga banda cu rotita acea de cauciuc nu functioneaza am masurat tranzistorii de pe placa driver si toti sunt ok imi puteti da alte idei unde ar fii prb ?
Share this post
Link to post
Daca este alimentat , posibil rotor blocat.Alimenteaza motorul separat si vezi ...
Edited by leoncris
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
