Jump to content
Sign in to follow this
ala micu
Orion LTPT32S ramane fara sunet aleator
Am gasit condul 22micro la 450volti cu esr 2,4ohmi masurat pe E0711 fata de 1,2 cat imi arata un alt cond de aceeasi valoare gasit prin casa.Conzii de pe 5v 12v 24 v arata bine masurati pe placa.merge de o ora ,oare doar atat sa fii avut?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Tocmai a rama fara sunet,noroc ca am avut niste casti la indemana.Pe iesirea de casti are sunet,de aici m-a descurc.
Share this post
Link to post
Castile au amplificare separata fata de difuzoare,pentru difuzoare este CI TPA3113D.Lucreaza in clasa D si are o gramada de protectii,la mine cred ca probleme imi face cea de scurt la iesire fiindca el lucreaza rece .Cand nu am nimic pe difuzor am semnal la intrare si dispare semnalul dreptunghiular de la iesireAm deslipit firele care duc la masa difurilor si vad ca de o ora merge,asta dupa ce am refacut lipiturile integratului.
Share this post
Link to post
In datasheet-ul lui TPA3113D2 scrie ca pinul 1 SD nu se lasa in nici -un caz neconectat. Eu aveam 0,8v, cea ce nu era ok.Inca decand l-am pus in priza am observat ca nu se aprinde ledul de power,nu se aprindea nici cu tv mergand.Clientul a spus ca nu l-a observat vreodata aprins deci nu am vrut sa-l schimb suplimentar fata de defectul pentru care a venit televizorul.Tot oprindu-se sunetul am insistat si schimbat ledul care era ars,nu am pus bicolor ca nu aveam.am pus un led normal s-a conduca pe power on si ghici ce?A aparut 3,5 v pe pin 1 tpa care inseamna sunet enabled.Ce proiectare este asta?ce treaba are un led martor cu sunetul?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
