spyry Posted March 15, 2014 Share Posted March 15, 2014 Salutare meseriasi .A m pe bancul de lucru un tv marca Samsung ,sasiu SCT11D ,caruia i-am gasit in prima faza SMR40200C in scurt :dioda R2K ,\in scurt,am cumparat alt SMR, dioda ,am pornit in locul sigurantei am montat un bec de 75 w si se aprinde becul cam la trei sferturi din putere si se aude chooperul chitaind ca si cum s-ar forta iar pe iesire dinsursa nu am nici un volt ,am ajuns la concluzia ca este defect si controlerul HIS0169 pe care nu il am, asa ca pentru moment sa-i adaptez o sursa fara chooper UPS001 pe care o aveam la la indemana am pus firul rosu (+)la pinul 3 al SMR si firul negru (-)la minusul electroliticului 100uf/400v iar firul verde lam lasat liber conform schemei ,dar surpriza sursa nu scoate nimic pe iesire indiferent de pozitia multiturului din UPS001, practic nu oscileaza pe iesire, am decuplat finalul linii si am pus bec ir la intrare am pus siguranta am pe intrare 311vcc ,am vazut pe Google o gramada adaptoare (inlocuitoare )dedicate pentru acest tip de sursa ,oare nu poate functiona cu UPS001 sau mai trebuie umblat pe la ceva???? Link to comment
Radiotelegrafist Posted March 15, 2014 Share Posted March 15, 2014 decupleaza diodele de pe secundar choper laso numai pe aceea unde pui becul,daca nici asa nu se aprinde inseamna ca sursa upc este defecta daca se aprinde inseamna ca ai consum mare pe iesire choper. Link to comment
dan cod Posted March 16, 2014 Share Posted March 16, 2014 Pe un asemenea sasiu am pus prima UPS001 cand au aparut.Merg foarte bine.Daca in secundar sursa nu ai ceva scurt atunci poate nu ai dat jos tot ce trebuie din primar adica tot inafara de punte si filtrajul mare,sau UPS001 este defect si binenteles probeaza cu siguranta la loc nu cu bec il locul ei. Link to comment
spyry Posted March 16, 2014 Author Share Posted March 16, 2014 Corect ,am inlocuit IC ka3842a si a pornit numai ca acum mai a aparut un inconvenient ca sa am 125v(b+) in modul ON trebuie sa reglez tensiunea in standby cam la 170v ceea ce nu e deloc bine tinand cont ca am condesatori la160v . Link to comment
laur_12 Posted March 16, 2014 Share Posted March 16, 2014 sfatul meu ....cumpara o sursa inlocuitor SMR pe bara de 125 v cc pune o dioda zener de 125 v unele modele au zenerul unele nu am avut aceasi problema cu o sursa UPC 001..mi-a umflat cu-rile in stby Link to comment
dan cod Posted March 16, 2014 Share Posted March 16, 2014 Sursa inlocuitoare cea cu tranzistori e de zece ori mai proasta ca UPS001.Eu am montat cred ca oeste 50 de UPS001 in sasiele astea si merg unele de ani de zile.Pui U1 120-122V si in stby nu urca peste 145V.Asta daca ai dat jos tot din primar. Link to comment
