Jump to content
Sign in to follow this
cianyika
Schema sursa plasma LG
Am nevoie de o schema pentru o sursa de plasma LG PQ3500.
Am gasit serviceul manual dar partea de sursa lipseste.
Codurile gasite pe sursa sunt :
MODEL : 1H486W
EAY59544701 REV 1.1
PKG1 : PSC10273D M
Tot odata sa va explic ce problema am.
Cand o bag in priza clantane releu , ledul de pornire se aprinde scurt si se stinge.
Am scos cupla de la tensiunea mare si se comporta la fel.
Am sarit peste protectii si am gasit tensiunile mari in loc de 180 si 60v la 250 respectiv 80v.
Bine inteles am lucrat cu sursa scoasa afara.
As dori schema sursei pentru a intelege mai bine cum lucreaza si tot odata sa incerc repararea ei.
Ps. este a doua plasma care as vrea sa o repar deoarece nu imi plac acest model de televizoare (eu reparar doar lcd).Asa ca va rog sa nu ma certati tare.
Posted Image
Share this post
Link to post
Share on other sites
Nu ma ajuta deloc.Dupa cum spuneam tensiunile mari sunt foarte mari , eu am tensiunea de 5v ok si in plus este alt model de sursa.Eu mai am pe sursa si un atmel programat (cred ca este atmel dupa pinout).Am pus poza cu sursa mea ca sa se vada modelu.Kituri pentru plasme ce am vazut sunt pentru partea de 5v , eu am tensiunile de 5 , 12 si 17 v care sunt ok. doar cele mari sunt foarte mari si de acolo (cred si intra in protectie).NU stiu exact cum lucra acel atmel acolo dar din cate mi-am dat seama verifica tensiunile si daca tot e ok da drumu la releu si sursa mare.
Share this post
Link to post
Nu are nimeni niste ideei ? poate ati ma avut problema asta sau poate sunt alti experimentati in plasme.NU mai am nici o idee.
Share this post
Link to post
salut, uite schema unei surse de plasma, poate te ajuta sa intelegi cum functioneaza sursa tahttp://www.scribd.com/doc/205170159/Sam ... Supply-PDPse gaseste si de downloadat pe alte site-uriEDIT: desi, daca ma uit mai bine, posibil sa difere cam mult
Asta e simpla , am rezolvat cu extragerea integratului care se ocupa de protectii si facut un artificiu cu tranzistoare comandate din stanby al placi digitale.Acum problema este pe ysus am gasit un mosfet lipsa cu picioarele taiate de cineva care a mai lucrat prin el (irpf4332) , un alt mosfet de 8A in scurt si 2 igb in scurt plus 1 dioda de asemenea in scurt.In plus la masuratori ic smd care comanda irpf4332 cu 17 ohmi intre intrare si iesire si nu stiu ce este acel ic , pe el ce am reusit sa disting doar un numar 18502.A ramas sa gasesc un ysus cu totul , asa ca am postat la bazar cumparari.viewtopic.php?f=60&t=165490
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
