Jump to content
Sign in to follow this
iuliantv
mfy 4-1 1-1
sant singurul ,sau se intampla la toti ce o au?,nu mai reusesc sa bag coduri manual(fara a mai cauta in lista) exmplu 550 43 101 si cred multe alte coduri,imi da eroare ca made for you nu suporta aceste coduri si trebuie sa fac update,daca fac update,i mi apare eroarea bad file,dupa care imi citeste telecomanda,fara aparea codurile sau lista cu deviceuri ,sant complet goale,noroc ca a-m avut un alt leptop pe care a fost instalata telecomanda,a-m inchis conexiunea la net si am reusit sa gasesc codul dorit in alte tv uri din lista si a-m programat telecomanda,dar in nici un caz nu-mi da voie sa bag cod manual ca alta data,testat si pe mfy 1-1 mfy 4-1
Share this post
Link to post
Share on other sites
Poate e softul vechi.La mine merge suoer ok.Daca nu uit luni il urc undeva.
Share this post
Link to post
pai tocmai asta e buba ,ca softul e nou,updatat,a-m descarcat mai multe variante de pe diferite situri,precum si pe cel oficial gbs,problema a aparut dupa un update,negasiind deviceul cautat in lista,mi am zis sa fac un update poate a aparat ceva nou pe lista ,si de atunci,nu m-ai vrea editare manuala a codurilor,nu mai zic ca dupa ce a-m facut updateul a-m dat restart mi-a cerut iar instalare,dupa ce a-m dat instalarea numi recunoaste telecomanda si lista este goala fara branduri si coduri,mi-am zis ca a-m vreun virus in leptop,ca pe al doilea leptop merge dar tot nu pot edita coduri manual,acelasi mesaj ta...pi..t,code unsuported please update......
Share this post
Link to post
aceasi problema,azi a-m testat si cu alta telecomanda 4.1,acelasi rezultat pe 2 leptopuri diferite ,dupa cum se vede din pozele de mai jos,m-am riscat si a-m pornit un al treilea leptop,a-m instalat direct de pe net softul si totul e ok,se pare ca a-m vre-un virus sau vre-un bug ce nu se pierdea la dezinstalarea si reinstalarea noului soft.bine ca totul e ok si nu au implementat ceva ce nu permite editare manuala a codurilor,scuzati deanjul,dar vazand ca si pe al doilea leptop sant probleme m-am gandit ca e ceva legat de updateul de soft.va multumesc
Share this post
Link to post
1--
2--
3--
4--
e si normal ca s-a imbolnavit softul dvs , ca doar are si el mindria lui , ce naiba ! cind vede atitea analfabetisme pe metrul patrat , zi-de-zi si ceas-de-ceas , non-stop , all the time , era si logic ca va ceda nervos la un moment dat ... :rzb
ps...vi se va mai intimpla din nou , sa stati linistit ... :rade:
Share this post
Link to post
ti am zis sa nu ma mai stresezi comunistule,baga-ti gramatica undeva,cand a-m sa-ti cer ajutorul poti sa te iei de gramatica mea ,vezi ca e liber sa migrezi in ukraina ca e tara ,,democrata,, poate acolo te lasa lumea in pace sau ti-o pune ceva la tampla,vad ca in afara de gramatica si telecomenzi nu sti decat sa te contrazici lumea si sa te bagi in contraziceri ,eu nu stau toata ziua sa corectez mesajele ce le trimit ,cum faci tu,asa ca veziti de treaba,facebookul(sau cum s-o mai numi) e plin de comentarii gasesti acolo multi ce sa te injure,eu nu mi permit pe acest forum,din respect pentru cei sant oameni intre oameni ,rog administratorul sa-mi dea de veste daca este vre-o optiune de a bloca anumiti useri,bineinteles pentru nu a mai putea acest gen de user sa-mi raspunda la posturile mele,nu de alta dar i-mi strica ziua asemenea oameni,daca credeti ca a-m exagerat pute-ti sterge mesajul,dar da-ti de veste profesorului de gramatica sa se abtina de la comentarii,daca na sant adresate lui,va multumesc
Share this post
Link to post
stimate analfabet ! oare v-ati gindit macar o secunda ca si zilele noastre pot fi stricate definitiv si irevocabil atunci cind citim asemenea mostre de prostie pura , cum lesne se pot vedea in citatul de mai sus ? cred ca si o teava de esapament , daca ar putea sa scrie , atunci sigur ar scrie mai corect decit dvs .
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
