Jump to content
Sign in to follow this
jack_vio
Panasonic TX-21jt1p nu porneste
Sunt la prima postare pe forum si trebuie sa spun ca sfaturile gasite aici mi-au fost de un real folos, motiv pentru care trebuie sa le multumesc tuturor celor care isi ofera ajutorul cu atata generozitate. Subiectul a mai fost discutat de gaby57 dar din pacate problema nu a fost rezolvata. TV-ul e model Panasonic TX-21jt1p sasiu z7. Simptom: releul decupleaza, ledul de st-by clipeste. Tensiunile de alimentare 5V, 8V, 9V, 13V, 21V, 31V, 125V sunt corecte. Am schimbat finalul de cadre LA7840, gasit scurt pinii 1-5. Am inlocuit electroliticii din sursa dar si C812, C453, C454. Circuitele de protectie pin 31 procesor sunt OK. Tensiunea pin 31 procesor e de zero volti, dar pentru a porni din st-by trebuie sa fie 2,4V - valoare mentinuta prin R1218 din bara B1 de 190V. Dar tensiunile din secundar trafo linii sunt mai mici: B1 - in loc de 190V sunt 70V iar fara deflexie 120V (alim scoasa din B1 pentru tuner de 31V e corecta); B11 pin 6 BV in loc de 13V sunt 7V; B13 pt driver in loc de 30V e de 21V. Singura tensiune corecta e B9 pentru pin1 BV, de -13V. Masuratorile au fost efectuate cu si fara strap pe releu. Orice sfat e binevenit, eu am ramas fara idei :jytuiyu
Share this post
Link to post
Share on other sites
Salut, caută pe alldatashet eu acolo caut.scuze nu cunosc modelul insa eu as încerca sa pun becul iar apoi dacă este buna sursa as lua prin eliminare:dezlipesc cadrele,sunetul,selecțorul,as pune o alta bobina de deflexie ca poate este in scurt,idei...stiu ca este munca dar.....
Share this post
Link to post
Multumesc marius, dar ce spui tu am verificat.Revin cu mai multe amanunte, in speranta unui raspuns.Problema e nefunctionarea corecta a BO.Tensiunile recuperate din traful de linii sunt mult reduse de altfel. Am reusit sa pornesc tv fara deflexie si inlocuind R1217 cu una de 12kohmi (asa trebuia sa fie si pe placa dar era montata din fabricatie o rez de 7,5kohmi ). Tensiunea a crescut de la aprox 72V la 128V (la o functionare corecta trebuia sa fie de 190V) si corespunzator tens pe pin 31 procesor a ajuns la 2,6V.Releul a ramas anclasat, ledul stins. Problema care ramane e valoarea mica a tens recuperate : 6V in loc de 13V pt BV, 21V in loc de 30V pt driver si 72V in loc de 190V. Tens pin 32 ABL e corecta, 2,6V. Cauze posibile: lipsa semnal sincro oriz din IC601 pin13, defect funct prefinal linii, deranjament etaj final BO sau traf linii . Alimentarea oscilatorului oriz din IC601 pin9 e corecta 8,2V. Nu am osciloscop iar celelalte etaje le-am verificat. Din cate am inteles e rarisima caderea traf linii la acest tip de tv. Orice sfat e binevenit. Please, let me pick your brain !
Share this post
Link to post
Defect : Traf de linii scurt infas pin 7. Caut traf ZTFM23002a sau echivalent HR8327. Cele bune !
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
