Jump to content
Sign in to follow this
dinamita
Dezactivare NAT
Buna dimineata.
Am o rugaminte catre oricine m-ar putea ajuta cu un sfat. Am urmatoarea situatie:
se da una bucata router TP-LINK TL-480R, configurat static astfel:
WAN
- ip 192.168.xxx.xx
- mask 255.255.255.y
- get 192.168.xxx.1
LAN
- ip zz.zzz.zz.1
In spatele router-ului este un LAN cu calculatoare configurate static astfel:
- ip zz.zzz.zz.2/254
- get zz.zzz.zz.1
Problema: sunt obligat sa accesez o aplicatie aflata pe un server din afara retelei mele, care ma primeste DOAR daca ma identifica cu ip-ul static al calculatorului de pe care incerc accesarea. Router-ul meu nu stie disable NAT (si nici nu as vrea sa dezactivez NAT pt. toata reteaua), astfel ca orice statie care iese prin router se identifica mai departe cu ip-ul de WAN al router-ului. Exista vreo posibilitate sa configurez manual, pe acest router, un traseu doar pentru calculatorul care trebuie sa acceseze acea aplicatie, astfel incat respectivul calculator sa se identifice cu ip-ul propriu dupa ce iese prin router?
Multumesc anticipat.
Share this post
Link to post
Share on other sites
La server nu poti inlocui IP-ul calculatorului cu IP-ul router-ului ce are spre WAN? Despre ce server este vorba?
Share this post
Link to post
Serverul nu accepta adrese din clasa ip-ului de WAN al router-ului. In plus, ca si conditie, calculatorul trebuie sa se identifice in server cu ip-ul static predefinit.
Share this post
Link to post
Daca ai descris corect situatia, nu ai ce sa-i faci.Serverul "vorbeste" cu ultimul router care face NAT - in cazul asta cel al providerului probabil, avand in vedere ca WAN-ul tau are adrese 192.168....
Share this post
Link to post
Si mie mi-e teama ca n-am ce sa-i fac...
Share this post
Link to post
O varianta ocolitoarea care-mi vine acum in minte e sa faci un webservice hostat undeva care sa faca pe releul intre aplicatia ta si serverul respectiv.Eventual da mai multe detalii despre ce vrei sa faci ca poate mai vedem si alte solutii.
Share this post
Link to post
Salut.
Vezi te rog o setare cu DMZ (Demilitarized Zone) :
1. La calculatorul din LAN-ul local aloca-i o adresa statica ex: ip zz.zzz.zz.10 - adresa pe care o astepta serverul. (sau in DHCP fa-i o rezervare)
2. Adauga aceasta adresa in DMZ : Forwarding / DMZ.
TP-link help:
DMZ Help
The DMZ host feature allows one local host to be exposed to the Internet for a special-purpose service such as Internet gaming or video conferencing. The Router forwards packets of all services to the DMZ host.
Succes
Share this post
Link to post
bcristian,din pacate nu pot aplica aceasta solutierlodina,testasem deja cu DMZ-ul, nu functioneaza.Momentan am renuntat sa mai caut o solutie si incerc o alta rezolvarea. Oricum, multumesc celor care au incercat sa ma ajute.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
