Jump to content
Sign in to follow this
lucia1949
tv neo 1426 s/n
Buna ziua ,am un tv Neo 1426 s/n, stereo, procesor HAY-26 c8891cscng6v12,selector CXEL VS1-1E5-BG,SASIU 7800-T3116D-02,memorie FM24C08A si se manifesta in felul urmator :dau cautare programe ,le cauta si apoi cand sa le schimb dispar .Alta data daca dau cautare ,imi apare imaginea desincronizata.Am scris cateva dumpuri ,dar nu sau potrivit.De remarcat ca am intrat in meniul service cu secventa volum la minim de pe bord si display de pe telecomanda simultan si am intrat doar pe doua pagini,sa trag concluzia ca memoria este alterata?Daca da ma poate ajuta cineva cu un dump?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Poate nici nu e din dump ci ai ceva defect acolo .Daca imaginea este desincronizata.
Share this post
Link to post
am explicat ca imaginea este normala, se desincronizeaza la cautarea programelor si asta aleatoriu,nu intotdeauna.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
