eduard07 Postat Martie 11, 2014 Autor Partajează Postat Martie 11, 2014 nu am telecomanda originala, cum se intra in service mode? Link spre comentariu
BUGHIU Postat Martie 11, 2014 Partajează Postat Martie 11, 2014 -OFF TOPIC--Imi cer scuze dar NU stiu care e cauza postarilor ...multiple Aici gasiti informatii: http://fileshare.eshop.bg/download.php?fileid=37374 vedeti ca sant doua parti!!! Link spre comentariu
eduard07 Postat Martie 11, 2014 Autor Partajează Postat Martie 11, 2014 Pentru Service - menu , la acest model se seteaza mai intIi OSD-ul in lb. engleza si :1- se apasa M de 4 ori ,2- ... P(-) de 3 ori , 3- Caps4- Reveal . Iesirea si memorarea cu OK , submeniurile cu Reveal .Am inteles ca astea sunt pasii,am schimbat limba engleza ,apas pe M de 4 ori dupa tasta P- de 3 ori dar tasa CAPS care e? Link spre comentariu
BUGHIU Postat Martie 11, 2014 Partajează Postat Martie 11, 2014 Cea incercuita cu albastru : Link spre comentariu
eduard07 Postat Martie 11, 2014 Autor Partajează Postat Martie 11, 2014 nu reusesc nicum sa intru in service menu ori nu fac eu comenzile cum trebuie ori nu e buna telecomandaCall the Service-mode:Hinweis: The keys are still on remote control.!- Press key MENU 4 times- Press key P– 3 times- Press key V+ drücken- Press key CAPS drücken- Taste key REVEAL drückenAsta am gasit in documentatieeu procedez in felul urmator ,unde gresesc?cu el deschis pe prog 1 apas meniu de 4 ori si ajung in system,apas P- 3 ori si ajung la reglare limba (care acum este pe engleza)mai departe V+si dupa aceasta apasare trece pe limba germana,,,acum apas tasta CAPS,REVEAL si nimik ...................... Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 11, 2014 Partajează Postat Martie 11, 2014 La unle trebuie insistat intra mai greu.Telecomanda este originala?Nu de alta dar mai era un tip de telecomanda pentru sasiele astea si la ala se intra altfel in service.Am undeva notat trebuie sa caut. Link spre comentariu
eduard07 Postat Martie 11, 2014 Autor Partajează Postat Martie 11, 2014 nu cred ca este telecomanda originala,,este acea care am atasat poza,,,din cate vad eu acel buton CAPS la mine trece pe PAL cand apas...........deja ma doare capul de cand incerc si nimik, Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 11, 2014 Partajează Postat Martie 11, 2014 Daca doar dimensiunea vericala este cu probleme se poate ajusta si hard din rezistente.Sursa scoate acum cat trebuie? Link spre comentariu
eduard07 Postat Martie 11, 2014 Autor Partajează Postat Martie 11, 2014 da sursa e ok acum are 112v,asta a mai ramas ca problema dunga de sus :cry:oare sa fie de vina rez R322 ca nu am gasit de 1ohm si am pus de 1,2 ohmi ...?am masurat inainte de rez si dupa si tot 14 v este Link spre comentariu
