Jump to content
Sign in to follow this
eduard07
TV SCHNAIDER M35-21189 21M321
Buna ziua,,,am acest defect la tv schnaider.,nu apare rastrul,sonorul este ok,muta canalele,dar apare doar aceste culori,fara a avea rastru normal (acei purici),imi poate da cineva o idee,cu ce sa incep ,va multumesc mult
Share this post
Link to post
Share on other sites
schimba circuitul de cadre. cred ca tda8177 si o sa mearga. si verifica cele 2 tensiuni care il alimenteaza, vin din traful de inalta daca sunt corecte.
Share this post
Link to post
Si nu mai porni Tvul asa ca iti reteaza tubul si atunci e bai mare.100% BVul este defect.
Share this post
Link to post
am verificat acum integratul ic301 si este un TDA8172 si avea pini dezlipiti,am refacut lipiturile si am schimbat si condesatorii C404 (era umflat) SI C405 in schema sunt de 2200uf la 50v,dar pe placa am gasit 470uf si pare ca nu era umblat,,am pus tot 470uf,,,,,am verificat tensiunule cea de -14v la mine e -9 si cea de +19v la mine e de 12v.La fel am doar aceste pete de culoare...sa ars oare circuitul?
Share this post
Link to post
ti sa spus de 5 ori ce ai de facut......
Share this post
Link to post
Foarte posibil sa se fi ars.Miceste screenul daca tot te joci asa cu el sa ramana tubul intreg.
Share this post
Link to post
Nu trebuie sa fie crapat fizic sa fie defect!!! Poate sa se defecteze in n'spe moduri;inclusiv intrerupere interna....Deci,schimbati-l pana mai aveti ...tub intreg.... :da
Share this post
Link to post
Multumesc mult pt sfaturi am schimbat intergatul ,in schema era figurat TDA 8172,dar pe placa SDV9302,am gasit original SDV.Am mai gasit si rezistenta R322 de 1ohm la 1W arsa,inocuita si asta si TV merge.,,in partea de sus a ecranului am o tunga neagra cam de 2cm,.am verificat tensiunea de 112v si e ok, dar difera tensiunile pt circuitul BV aia de -14 v e ok,dar aia de +19 la mine e 14 v,oare din cauza asta e acea dunga sus?MULTUMESC MULT :dans:
Share this post
Link to post
Este putin 104V la Tvurile astea.Mai ai ceva defect in sursa.
Share this post
Link to post
Banuiesc ca ati schimbat si condi de linga integrat;adica: C301!!!!! Schimbati-l neaparat pana nu ''pusca'' iar integratul....!!!!
Share this post
Link to post
am schimbat si c301 ,,singura dif e acea tensiune de +19 la mine e 14 v,am verificat rezi de 1ohm e buna
Share this post
Link to post
Intrati in service mode si ''trageti'' de acolo dimensiunea la normal....!!!
Share this post
Link to post
Aceea tensiune atat a fost si cand functiona tv-ul!!! Intrati in service mode si ''trageti'' dimensiunea la normal!!
Share this post
Link to post
Intrati in service mode si ''trageti'' de acolo dimensiunea la normal...!!!
Share this post
Link to post
Intrati in service mode si ''trageti'' de acolo dimensiunea la normal!!
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
