Jump to content
Monitor Lg flatron w2234s
nic0las
Salut!Am acest monitor si am cateva probleme cu el pe care le voi descrie:Daca il las fara mufa vga conectata la pc functioneaza fara nici o problema (apare sigla lg,scrie cable not conected) cum pun mufa vga isi da un fel de restart.Daca conectez mufa vga apare sigla lg si cateodata apare si imaginea de pe pc(condesatorul de filtraj daca il descarc pt ca ramane incarcat porneste din prima)Spun ca ramane incarcat pt ca am pus mana fara sa vreau pe placa si ma scuturat bine scos din priza si dupa ce am patit asta pe mijlocul ecranului imi face o linie rosie de sus pana jos.Uni imi spun sa schimb placa vga as dori sa stiu daca si dvs imi dati aceleas sfat sau o posibila idee ce ar trebui sa fac la el .Nu am cunostinte f.f mari in electronica dar incerc si imi dau toata silinta !Va multumesc .
Link to comment
  • Replies 2
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • nic0las
  • iuliantv
prima oara ar trebui sa incepeti butoanele frontale sau laterale ale monitorului,cel mai bine ar fi sa le deconectati de tot de test, conddesatorii si lipiturile reci,dupa care verificazi circuitul integrat de pe intrarea vga,chiar si cablu ce facce legatura intre pc si monitor,bine inteles daca a-ti verificat monitorul la alt pc si pc-ul cu alt monitor,success
Link to comment
Am schimbat toti condesatori electrolitici de pe placa si tot asa face pe placa vga e cam greu de controlat acel integrat cred ca e procesorul de vina pt ca nu am observat pana acum dar nu intra in standby probat 10 min....cu acea dunga rosie de jos pana sus se mai poate face ceva ?Monitorul a fost al unui prieten care a zis ca nu mai face nimic cu el si as vrea sa il folosesc eu pt mine....sa caut acea placa vga pe net care cred eu ca ar rezolva si problema dungi rosi ?Dunga rosie a aparut dupa ce l-am desfacut eu.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
