Jump to content
Sign in to follow this
ilie_staovici
11AK30
Din disperare va cer din nou ajutorul:Am un tv cu sasiu11 AK 30 si nu stiu ce sa-i mai fac. Nu functioneaza sursa.La iesire pe ciopar am urmatoarele tensiuni:D808 12,58v,D810 0,84v.D805 1,29,D803 9,3v D8060,79v.Am inlocuit totul in sursa intrare si iesire.Nu am nici un scurt pe iesiri.Am inlocuit:IC800,IC801,C810, daca pun 100micro si singura modificare care apare pilpiie ledul pe rosu la valoarea normala de 33 micro sta aprins permanent,D804,D809,IC118,D801,Q804,D808,C826,D810,C830 ,D806,C829,D805,C833,D803,C827,IC803,Q802.Inlocuind pisele de mai sus nu s-a produs nici o schimbare.Am verificat daca am scurt dupa fiecare stabilizator si nu este.Daca cineva stie ce mai pot incerca il rog din suflet sa -mi spuna.Am reparat sute de tv-uri cu sasiul asta dar asta mi-a scos crierii din cap Multumesc din suflet ca a-ti avut rabdare sa cititi.Multumesc celor care vor incerca sa ma ajute.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Da MCR22 jos si asa vezi ce tensiuni scoate sursa apoi mai vedem.
Share this post
Link to post
Domnilor problema ii din procesor ,dar nu pot intelege ce are.Am reusit sa il ponesc cind ii pun pin 47 de la ST92195 la masa.Apare lumina pe ecran dar numai rastru,dupa citeva minute se ingusteaza ecranul pe V la 5 cm si apar purici ,Dar s-au schimbat rolul butoanelor de comanda ,adica pr plus si minus is volum si vol plus si minus is comutare programe dar numai pe panoul din fata.Am inlocuit memoria, filtru de pe 51 -52 fara nici un rezultat.Am un sasiu rupt si de pe el scot piese dar ST92195 are alt cod si nu cred ca merge fiinda asta are PIP. Din telecomanda ia toate comenzile am imagine dar tot cu ecran ingustat in afara de oprit pornit din caza pin 47 la masa. Am dublat cond de pe filtru de 82 pici si se mareste ecranul la 30 cm dar nu mai asculta de nici o comanda, tensiunile de 5 si 8 v sunt normale.Cred ca v-am plictisit dar daca puteti va rog ajuti-ma,Multumesc mult.
Share this post
Link to post
Cred ca procesorul sesizeaza ceva probleme in pin 52 si de aceea nu porneste.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
