Jump to content
Sign in to follow this
berluscony
DAEWOO DMQ2166TXT
Salutare tuturor, am un tv modelu daewoo dmq2166txt care are sunet dar fara imagine , ma pote ajuta cineva cu un sfat?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Cel mai la indemana: lipsa filament!! Dar fara alte detalii(masuratori).....cam atat!!! :nas:
Share this post
Link to post
am verificat nu am tensiunea de 130v tensiune de bara pe condensatoru de filtraj am 280v
Share this post
Link to post
Tensiunea la acest sasiu (CP330) este de 103V, masurati pe C822 daca o aveti.mergeti mai departe si vedeti daca pe C823 aveti aceeasi tensiune asta presupune ca releul functioneaza. daca nu, verificati daca circuitul in care este conectat releul lucreaza primeste comanda "on" etc.
Share this post
Link to post
Pai acel tranzistor are din fabricatie rezistenta respectiva.... :da
Share this post
Link to post
am sa verific dar am scos tranzistoru si pe capete cu aparatu pe dioda arata continuitate piuie
Share this post
Link to post
Bine ca nu face altceva ! capete ?? piuit...... ?
Share this post
Link to post
Masurati si pe scala de 200ohmi. Daca arata zero ohmi ....e scurt B-E daca arata o rezistenta.....NU!!P.S.-De cand reparati dvs televizoare? Nu va suparati pe mine de intrebare ,dar daca va incurcati la masurarea unui tranzistor final linii.....!!!! :jytuiyu
Share this post
Link to post
La sasiul asts primul lucru cand se desface se schimba condul din pin 4 traf linii cu 22uF/250V unul de calitate.Apoi repari restul.
Share this post
Link to post
dupa cum a spus si colegul prima ora schimbati condesatorul din pin boster trafolinii,22mf160,schimbati condesatorii din sursa,vede-ti sa nu ave-ti scurt pe bara de 24v ce iese din trafo linii si alimenteaza verticalul ,care posibil sa fie in scurt,schimbati 100mf din vertical inainte de a schimba circuitul integrat,decuplati orizontalul de la bobina de deflexie de multe ori e in scurt,daca tubul e gat subtire,posibil si tub defect ,decuplati finalul video de pe tub,atentie sa nu fie crapat sa aiba descarcari,se mai duc si trafurile linii
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
