Jump to content
piesa smd cu 5 pini
vreau sa stiu ce piesa este acesta este intr-o rama foto digitala si nu gasesc schema ei nici datashetul. piesa este arsa nu se vede nimik pe ea dar mai este una pe placa A17 87P si una cu 3 pini ca un tranzistor smd 058E. ma puteti ajuta
Link to comment
  • Replies 10
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • andrei florin
    9
  • nostrom
  • leo 17
am pus arhivate fisierele cu poze de rezolutie mai mare se vede unde e problema acolo. lipseste u8 care l-am scos afara de tot cred ca e pt aprindereal lampii o pot face direct cu o alimentare separata de proba. ramane tranzistrorul incercuit scrie pe el 058E si nu stiu cu ce sa-l inlocuiesc.
DSC02565.zip
DSC02566.zip
Link to comment
da stabilizatorul e capsula SOT23-5. ms ramane sa vad ce tensiune ar trebui sa aiba sa vad ce alimenteaza pe placa de la el.u4 e buna de pe ea m-am orientat ce scrie ca asta defecta era impuscata. a cui a fost rama cred ca a limentato cu tensiune mare ca nu avea alimentatorul ei.
Link to comment
asa e cea impuscata e stabilizatorul si am spus ca e la fel cu cel bun de pe placa a17. tranzistorul e impuscat si el are pe mijloc o umflatura dar se mai vede scrisul pe el 058E sa fie altceva in loc de 8 nu sunt sigur ... am urmarit pinii tranzistorul asta e q4 058E , are un pin la plus pe alimentare mai merge la un cond de 100 micro si la o mufa de date este emitorul dupa numerotarea smd . ala de sus singur colectorul zic eu merge la un cond de 100micro si la un pin la u8 care era carbonizat din catalog e pinul vcont a17 cred . si pinul baza al tranzistorului merge la o rezist de 4,7kohmi si colectorul la un q5 k1n v7.
Link to comment
nu mai am asa ceva pe placa. vad ca numai la acest tranzistor q4 sunt numerotati pe placa pinii cu 1 , 2 si 3.(1-baza.2=emitor 3 =colector daca ar fi tranzistor) la ceilalti tranzistori nu este nimik scris la pini. sa fie o dioda? pinul 1 duce la o rezist si in colectorul lui q5 k1n v7.
Link to comment
nu mai este piesa este 058E sau 05BE in dreptul lui opt acolo e impuscat si nu se distinge bine ce scrie. ma gandesc sa nu fie un stabilizator de 5volti.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
