Jump to content
Sign in to follow this
gigi56
Defect TV PANASONIC - LCD
Buna ziua,Domnilor am pe masa de lucru acest TV PANASONIC - LCD (cu diagonala de un metru ) Model No:TH-42PZ700E ,si este defect la alimentare ( sursa ) si se manifesta un felul urmator. La apasarea butonul de la retea ledul trece direct in culoarea verde si semnalizeaza repede citeva secunde apoi trece in rosu semnalizand in continuare cateva secunde apoi nu mai semnalizeaza si se stinge ledul rosu e mort.Pe placa de alimentare ( sursa )asa ma gasit scris codul cum va scriu : TX2MM681MF ( NPX681MF-1 ),si am verificat putin la rece cateva componente si am gasit D504 intrerupa nu masoara nici la dreapta si nici la stanga . Sa fie cuza defectului a acestei diode 504 ??si cu ce alta dioda se poate inlocui pe cea mentionata? Domnilor va rog pe dvs cu expernta la aceste TV-uri LCD sa ma ajutati sa pot sa rezolv sa fuctioneze acest TV - LCD , si daca aveti buna vointa de a ma ajuta va rog frumos cateva idei utile ce sa verific si sa inlocuesc la sursa ,si schema de la alimentare (a sursei) .Va multumesc
Share this post
Link to post
Share on other sites
Schema:http://servicemanuals.pro/servicemanuals/panasonic/plasma/th-42pz700b_th-42pz700e_th-42pz700f_th-42pz700p-9596/details.html?Itemid=Dioda o gasiti la pagina 75,dar se pare ca este buna. Are doua diode incorporate legate "antiserie".
Share this post
Link to post
manual service http://elektrotanya.com/panasonic_th-42 ... nload.html
Share this post
Link to post
Buna ziua Domnule soryn va multumesc pentru schema dar pare ca schema nu se potriveste cu notatiea de pe placa sursei cu codul mentionat , in montajul sursei este montat C508 22 micro 50v;Z501,D504 dar pe schema nu am gasit aceste pese ,si sunt in jurul lui IC501. Rog inca o data pe dvs domnilor cu experenta la acest LCD ce sa verific la sursa ? sau e defect in alta parte si nu stiu ce sa verific , si scuze dar nu am lucrat la reparatiea LCD si nu am experenta de a pune in fuctiune acest LCD ,dar cu ajutorul dvs poate rezolv .Va multumesc.
Share this post
Link to post
Daca ati descarcat schema de pe elektrotanya aveti toate componentele la pagina 69.
Share this post
Link to post
Multumesc mult domnule hexoda pentru indicatie si am descarcat schema , si am gasit componetele pe schema pe care leam mentionat ca nu le gasesc, , dar cateva idei unde sa verific si ce sa verific se poate ?? ca cu TV-ul in fuctiune nu e posibil de verificat .Va rog daca doriti sa ma ajutati la acest LCD astept idei .
Share this post
Link to post
Pai,cu sursa,ca si la tv crt.Trebuiesc verificate (asta e valabil la orice tv )nivelul semnalelor(vizualizat inclusiv forma lor) care ajung la microprocesor.Asta e o etapa destul de migaloasa,dat fiind miniaturizarea componentelor.In cazul dvs,posibil ca tvul sa intre in protectie.La nivelul asta de depanare,nu cred ca exagerez daca spun ca osciloscopul e obligatoriu.
Share this post
Link to post
Va multumesc pentru sfat domnule vasi 47 , dar nu am osciloscop si stiu ca trebue acest osciloscop, dar trbue sa ai si experenta de a lucra la TV - LCD ,asa ca pun capacul la loc si ii dau un sut .La revedere.
Share this post
Link to post
pana la urma porneste sursa? nu stiu sigur daca modelul asta - cu toate ca am si eu unul - stie coduri de eroare cu led-ul de power, dar inclin sa cred ca da. cauta codul de eroare pe care ti-l indica clipirea celor 2 culori, si poate reusesti sa elucidezi unde e problema. acele clipiri cu verde apoi cu rosu reprezinta un cod de eroare pe care trebuie sa il identifici in caietul service..sau, da-i un sut si trimite-l la mine. oricum nu e lcd, e o plasma. am una identica cu ecranul spart. daca nu ii dai de cap, fa-mi un pret bun si te scap de suferinta. bineinteles, asta daca panelul e bun.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
