Jump to content
La tv. PLATINIUM nu se pot da comenzi cu telecomanda
Guest rizea
Guest rizea
Desi nu detin schema acestui televizor,am cautat datele de catalog ale ci.integrate de pe placa.In felul acesta am tras cocluzia ca la LC863324A sosesc semnalele dela receptorul de infrarosu.Cu ajutorul unui osciloscop rominesc slabut, am constatat ca semnalul emis de telecomanda ajunge la pinul ci pentru prelucrarea acestuia.In rest tv functioneaza normal daca se dau comenzi de la panoul frontal. Presupun ca LC863324A este defect si nu stiu daca exista un inlocuitor sau daca se poate gasii in comert.Multumesc pentru citre si anticipat pentru eventualele sfaturi.
Link to comment
  • Replies 10
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Ati incercat si cu alta telecomanda? Am patit de mai multe ori ca din cauza unor lovituri mai dure, sa se schimbe frecventa cristalului din telecomanda.Am schimbat cristalul si a mers din nou.Mentionez ca telecomanda emitea impulsuri care erau detectate de un receptor martor (construit pentru verificari rapide) dar nu era recunoscuta de TV.Prezenta emisiei de infrarosii se poate verifica usor si cu un telefon mobil cu camera foto, senzorii camerelor detecteaza foarte clar radiatia IR.
Link to comment
Guest rizea
Buna searaRevin la discutia despre problema cu telecomanda la tv PLATINIUM.In mesajul anterior nu am scris despre faptul ca am incercat mai multe telecomenzi de tip PILOT, care functionau la alt televizorCred ca ar trebuii sa caut telecomanda originala, sau sa aflu ce tip de integrat foloseste .Ca si curiozitate mentionez ca tv. mi-a parvenit cu iesirea de la receptoru IR strapata in mod intentionat pe placa de baza.
Link to comment
acum vreo doua sapt un amic isi batea capul cu o situatie similara
cineva sapase ,la fel,tot in zona r-ir tc procesors-a schimbat doar quartul din tc si s-a rezolvat problema
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
