Jump to content
Cobra
amp AS 2050
si eu am cautat ..... intr-un timp .... si nu prea se gaseau
asa ca m-am reprofilat pe o carcasa de PC
uite mai jos ce a iesit
http://i13.tinypic.com/2cordz8.jpg
http://i13.tinypic.com/2d1veqv.jpg
http://i14.tinypic.com/2q8dma9.jpg
am folosit din AS2050 doar partea de amplificare si alimentarea
preamplificatorul a fost inlocuit cu unu cu integrat .... luat de pe net
radiatoarele au fost schimbate .... originalele nu au putut fi "salvate"
pana la urma treaba a fost buna .... dar cam face figuri .... dupa ceva timp de folosire incepe sa bage tensiune pe unul din canale .... si cred ca de la preamplificare face figuri
cel de`al doilea traf (ala mic) este pt alimentarea preamplificatorului si al coolerului
Link to comment
Share on other sites
al naibii de amplificator imputit ce este Am avut unu de reparat mort ptr patrie se incalzeau 2N3055 de lua foc Am schimbat toti condensatorii electrolitici erau deformatzi asha aratau din partea finala rezistentele le-am pus de 0,5W am cautat tranzistori noi 2n3055 le-am masurat factorul beta si le-am imperecheat am schimbat foitele de mica ca numai avea acuma ampliful functioneaza ireprosabil ca unul nou la cate schimbari i-am facutPS:feritziva de amplifuri romanesti avetzi de lucru nu gluma :rolleyes:
Link to comment
treaba asta e relativa .....adica decat sa pui mana pe un amplif la care nu ai schema ... si sa plangi langa el ca nu vrea sa mearga (cu toata componentele OK, sau cu componentele originale bulite si schimbate cu echivalente) .... mai bine ceva romanesc la care ai si schema si toate componentele la dispozitie
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
