Jump to content
Sign in to follow this
luciansavy
tv funai 11ak36a nu porneste
am scos finalul linii si am pus un bec si a inceput sursa sa tacane mentionez ca nu pornea sta ledu rosu aprins si nu ia nici o comanda finalul linii e ok lam masurat
Share this post
Link to post
Share on other sites
Schimbati C811 din primar si verificati/schimbati condi de filtraj din secundar!! De asemenea sa nu fie vreo dioda in scurt in secundar!!!
Share this post
Link to post
mentionez cand il alimentez palpaie ledu in verde o fractiune de secunda si redevine rosu am schimbat c810 10micro 50v
Share this post
Link to post
AK36 nu cred ca are condul asta.Problema este in sursa daca tacane.Filtrajele sunt bune?
Share this post
Link to post
sarcina artificiala (bec) se monteaza dupa ce pornesti tv din st-by,altfel sursa nu pornesteparca asa tin eu minte.....
Share this post
Link to post
da am incercat si cu finalul linii montat am pus bec intre masa si colector se aprinde becul am incercat sa pun becul intr baza si colector si se stinge becul de la sursa si tacane sursa ce ar putea sa fie totusi de ce am tensiune pe final linii si in stby
Share this post
Link to post
Pai AK36 din cate stiu din cap sursa nu are stby.
Share this post
Link to post
Poate tacane din cauza becului. Cu finalul de linii montat(fara bec), ce tensiuni ai in secundarul sursei(B+, 8V, 5V)? In schema, vad ca are protectie pe 5 si 8 volti pe BV si pote mai sunt...
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
