soryn Posted March 8, 2014 Share Posted March 8, 2014 Sony KV-21FT1K chassis FE2- la pornire semnalizeaza E11 - lipsa 8v- am gasit d 012 de 8,2v in scurt, am inlocuit-o si din nou se arde - am deconectat d619 , d618 si am alimentat cu sursa externa - la pornire din nou se arde una din diodele de pe bara de 8v Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Meta-fizica Posted March 8, 2014 Share Posted March 8, 2014 " la pornire din nou se arde una din diodele de pe bara de 8v" - care ?C047 , schimbat ?Lasa pinul 11 de la IC001 , in aer si vezi , se mai ard diodele. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
soryn Posted March 8, 2014 Author Share Posted March 8, 2014 " la pornire din nou se arde una din diodele de pe bara de 8v" - care ?C047 , schimbat ?Lasa pinul 11 de la IC001 , in aer si vezi , se mai ard diodele.c407 este bun, deci alimentat extern nu se arde nici o dioda decat , dar daca pornesc tv asa alimentat extern una din diodele de pe bara de 8v se arde, dar cel mai des d012 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Meta-fizica Posted March 8, 2014 Share Posted March 8, 2014 Fa ce am spus mai sus,. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
soryn Posted March 8, 2014 Author Share Posted March 8, 2014 Fa ce am spus mai sus,.aceasi problema si cu pinul 11 in aer Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BUGHIU Posted March 8, 2014 Share Posted March 8, 2014 ...Totusi restul tensiunilor nu sant mai mari? Cu bec,de exemplu,cat este tensiunea final linii? Dar celelalte ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
soryn Posted March 8, 2014 Author Share Posted March 8, 2014 ...Totusi restul tensiunilor nu sant mai mari? Cu bec,de exemplu,cat este tensiunea final linii? Dar celelalte ?nu am putut porni sursa separat, dar am verificat piesele la rece si sunt bune la masuratori Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BUGHIU Posted March 8, 2014 Share Posted March 8, 2014 Pai asta e o ...problema atunci!!! Inseamna ca nu functioneaza decat sursa ''mica'' de st-by;iar cea ''mare''....NU!!! IC602 e bun oare?!?! Electrolitici din sursa mare....?!?! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
soryn Posted March 8, 2014 Author Share Posted March 8, 2014 Pai asta e o ...problema atunci!!! Inseamna ca nu functioneaza decat sursa ''mica'' de st-by;iar cea ''mare''....NU!!! IC602 e bun oare?!?! Electrolitici din sursa mare....?!?!eledtroliticii masuraticii cu ESR-metru sunt buni ,diodeli . rezistentele sunt bune IC601 = ?, totusi cred ca pe bara de 8 volti ajung varfuri de tensiune de arde diode zener sa nu fie trafo linii Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BUGHIU Posted March 8, 2014 Share Posted March 8, 2014 .Nu vad sa se formeze 8v din trafo linii....doar din sursa!!! Sursa dubla IC604 e buna?!?! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
soryn Posted March 8, 2014 Author Share Posted March 8, 2014 .Nu vad sa se formeze 8v din trafo linii....doar din sursa!!! Sursa dubla IC604 e buna?!?!ic 604 este bun , intradevar din sursa primeste dar am alimentat extern pe c631 eliminand din circuit d619, d618 si la pornirea tv tot se arde d012 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
