sorintv Postat Martie 6, 2014 Partajează Postat Martie 6, 2014 Buna! Sursa 17PW20.1; MB 17MB12-2. Nu se aprinde ledul de stand-by. Sursa scoate 3,35v stby si 5v stby. Pe placa de baza, pe IC850 am 1,8v stby. Pe 24c64 am 3,35v. Pe senzor IR 5V. Am schimbat cateva dumpuri, niciun rezultat. Procesorul nu se incalzeste. Am masurat cateva bobinele pe care le-am vazut, sa nu fie intrerupte. Daca scot mufa PL812 din sursa, ledul de stand-by palpaie. In sursa, electroliticii au fost schimbati de altcineva, la o alta reparatie. Condensatorii de 15n/630n sunt buni. Nu cunosc, inca, amanunte despre cum s-a defectat tv-ul. O idee, va rog. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Martie 7, 2014 Partajează Postat Martie 7, 2014 Sigur nu este din ...dump?!?! Poate mai trebuie incercate si alte dumpuri!! http://elforum.info/viewtopic.php?f=17&t=102215#p924064 Link spre comentariu
xtgs Postat Martie 7, 2014 Partajează Postat Martie 7, 2014 sursa trebuie sa scoata si tensiunea de 24v fara main conectat, verificati daca tot nu aveti 24v acolo este ceva defect... Link spre comentariu
sorintv Postat Martie 7, 2014 Autor Partajează Postat Martie 7, 2014 Am mai incercat si alte dumpuri, nici o schimbare. Am dat sursa jos, cu mufele scoase, in afara de butonul de start, am pus un bec de 24v/21w, ca, consumator, iar becul pulseaza 1hz, inclusiv toate tensiunile. Am pus doua becuri de 220v in serie, pe c-ul de 450v, sa vad daca lucreaza pfc-ul; si aici creste la 400v, cand pulseaza becul de 24v. Deci cu ST_BY 0v, ar trebui, sa am 24v. Daca pun mufele, am 2,5v pe ST_BY, si cele doua tensiuni de st_by, 3,3 si 5v. Deci led-ul, pulseaza odata cu tensiunea de 24v, cand scot mufa cu 3,3v st_by si 5v st_by, si ST_BY devine 0v. Asa am inteles eu. Deci, sursa defecta (cineva a mai incercat sa o repare; ulterior am aflat). Masurat componente, la rece, nimic deosebit. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Martie 7, 2014 Partajează Postat Martie 7, 2014 Deci sursa ''mica'' cu TNY266 ar fi buna si problema ar fi in sursa ''mare'' cu SG2525A care genereaza si tensiunea de 24v pe linga ce vad pe schema : 33v,5v si 12v... Link spre comentariu
Arhivat
Acest subiect este acum arhivat și este închis pentru alte răspunsuri.
