Jump to content
Sign in to follow this
danyby
Problema Philips
Am o problema la un Philips sasiu l01.2e, porneste din telecomanda merge aproximativ cateva secunde si se opreste, reporneste cand apesi de 2x din telecomanda, si se opreste.Imagine normala, corectata.Ce problema are ?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Schimbati condesatori din sursa. Aceeasi problema am avut si eu la tv meu pornea cateva secunde apoi se inchide ,il reporneam se inchide iar a 3 oara functiona non - stop. :da
Share this post
Link to post
Filtrajul din trafo driver linii schimbat , si cele din secundarul sursei !!
Share this post
Link to post
Se intra in service mod si se modifica valoarea CL din 8 in 0 .Refaceti si lipiturile in zona traf inalte .
Share this post
Link to post
Inainte de a umbla la CL as schimba 47uF din driver.
Share this post
Link to post
Am schimbat condensatorii dar e tensiunea care alimenteaza finalul de linii este de 130v, e normal ? sau trebuie 95v ?
Share this post
Link to post
Recuperatele din linii sunt ok?Eu asa parca tin minte ca sunt din astea cu U1 la 123v.Nu sunt 1005 de asta.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
