Guest over voltage Posted March 5, 2014 Share Posted March 5, 2014 Salutare all Am un tv beko chassis 12.1, sursa este cu ci mc44603ap si tranzistor P3NB60FP si l-am primit cu urmatoarele probleme: -tranzistorul p3nb60fp in scurt, R904(0R51)arsa, Trafo chopper(telesan)ars numai in primar, R906 devalorizata si bobina L901 arsa intre pini 3 si 4 Am rezolvat cu trafo chopper apoi am inlocuit FET p3nb60fp, schimbat R904,R906, bobina L901, toate diodele si cond din punte, dioda D908(RB4410-40) eu am pus zener BZV85, inlocuit diodele D906 907(1n4148)si in final am inlocuit CI cu MC44603P Eu zic ca problema a plecat de la mosfetul P3NB60FP fiind in scurt a ars si restul (posibil cineva a umblat in tv inainte si a facut scurt la tranzistor pentru ca am gasit urma de flama la pinii lui) Dupa ce am inlocuit toate componentele totul pare sa fie ok, am masurat tot si nu inteleg totusi de ce sursa nu porneste (nici o schimbare dupa ce am inlocuit CI MC44603AP cu MC44603P identice fiind tensiunea nu e stabila la pinii 1 si 2) -la pinul 1 si 2 al CI tensiunea variaza repede de la 8 la 14v iar la pinul 3 nu am tensiune 0V Schema este aici: http://fileshare.eshop.bg/download.php?fileid=38065 deci concluzia mea: CI nu da curent fet-ului ca trafo chopper sa intre in functie Astept o solutie. Multumesc anticipat. Link to comment
popa ionut Posted March 5, 2014 Share Posted March 5, 2014 CI nu da curent fet-ului ca trafo chopper sa intre in functie eu zic sa mergi cu tv-ul la un service de reparatii! Trafo chopper ars...m-as mira..dar in fine poate cineva l-a bagat direct in priza ca pe un simplu trasformator Link to comment
Guest over voltage Posted March 5, 2014 Share Posted March 5, 2014 poi cine mi-a dat tv-ul a spus ca a mai fost dus la cineva sa-l repare si zic eu cand o fi vazut trafo cu spirele scrum a abandonat, da nu e asta problema acum pt ca trafo e inlocuit-si mie mi se pare cam ciudat sa se arda trafo chopper(asta rar se intampla, si normal sursa ar fi trebuit sa intre in protectie) si sa se arda la fel si filtrul L901-eu trebuie sa aflu de ce CI MC44603AP nu face nimik si pe alimentarea lui tenisunea variaza brusc de la 8 la 14v Link to comment
Florinel TV Posted March 6, 2014 Share Posted March 6, 2014 verifica r925 de 3m3 probabil intinsa sau arsa si r910 120k si c908 c913 si pe c905 ce tensiune se afla?? si dioda RB4410-40 este de 40 volti Link to comment
Guest over voltage Posted March 6, 2014 Share Posted March 6, 2014 sal am uitat sa specific ca schema care am dat-o difera putin fata de ce am in tv si am reusit sa o gasesc pe cea buna http://www.d43d.ru/zx44.gif de la rusi deci R925 de 3M3 nu exista acolo si este in alta parte cu valoarea 470R la 3W - la fel pinul 5 al CI nu se foloseste in schema reala(deci r908 r909 nu sunt acolo) toate rezistentele sunt verificate si au valoarea ok pe barosanul R905 am 308-310v (variaza si pe asta cateaodata 4v maxim, am schimbat si cu alt cond si e la fel) pe C924 variaza brusc intre 8 si 14v pe C913 aproape nimik 0,05-0,10v iar pe C908 aceeasi tensiune ca pe C924 si la fel nu e stabila si tot pe schema aia era trecuta gresit dioda RB4410-40 si este RB441Q-40 la 40v asa e eu am pus un zener BZV85-C5V1 care este la 5,1v cica da nu cred ca ma ajuta imi trebe un echivalent pt RB441Q-40 inca o chestie- dupa cum se vede in schema pinul 6 (over voltage protection) nu se foloseste si nici in tv vad deci asta e schema cu ce am eu in tvhttp://www.d43d.ru/zx44.gif Link to comment
laur_12 Posted March 6, 2014 Share Posted March 6, 2014 eu zic asa .....cupara o sursa inlocuitoare UPC001 si inlocuieste tot ptimarul sursei vei afla rapid se este defect nu cred ca ai defect trafo choper Link to comment
39 ADR Posted March 6, 2014 Share Posted March 6, 2014 Verifica in secundar, posibil scurt. Link to comment
Guest over voltage Posted March 6, 2014 Share Posted March 6, 2014 nu exista scurt in secundar pe mine ma macina CI MC44603AP de ce nu lucreaza si are variatia aia de la 9-14v pe alimentare pin 1 si 2la pin 11 deci pe C913 nu am tensiune(- la pin11 zice SOFT/STRAT/Dmax/Voltage-mode)dioda RB441Q-40 care a fost nu piuie si afiseaza 1 si invers 270 asa ca o las pasta Link to comment
Guest over voltage Posted March 8, 2014 Share Posted March 8, 2014 se pare ca problema e groasa nu stie nimeni ce are?io zic ca dioda aia RB441Q e dusa si imi trebe alta la fel Link to comment
Florinel TV Posted March 8, 2014 Share Posted March 8, 2014 nare treaba dioda aia este un zener de 40v ia este pusa pt protectie eu am pus dioda zener de 40v si merge super si tu spui ca aia e problema in schimb eu cred ca are altceva numai ca nare cine sai dea de cap eu am rezolvat surse deasta cu mc44603 si chiar trasnite proc dus sursa arsa aproape ca nu se mai cunostea nimic din ia si am rezolvat problema la tine e o nimica toata si nu poti sa o rezolvi firar sa fie de teveuri daca nu stii ce sa le faci Link to comment
sorinpavel Posted March 8, 2014 Share Posted March 8, 2014 nare treaba dioda aia este un zener de 40v ia este pusa pt protectie eu am pus dioda zener de 40v si merge super si tu spui ca aia e problema in schimb eu cred ca are altceva numai ca nare cine sai dea de cap eu am rezolvat surse deasta cu mc44603 si chiar trasnite proc dus sursa arsa aproape ca nu se mai cunostea nimic din ia si am rezolvat problema la tine e o nimica toata si nu poti sa o rezolvi firar sa fie de teveuri daca nu stii ce sa le faciPai,daca esti asa expert,de ce nu-i spui omului ce sa masoare? Link to comment
Florinel TV Posted March 8, 2014 Share Posted March 8, 2014 pai de asta ca omu spune una si in tv e alta cind ai tveul in fata e alta si atunci stii exact ce sai faci si asta depinde de defect nu toate se defecteaza la fel ca nu sint Dumnezeu sa pot ghici defectu Link to comment
sorinpavel Posted March 8, 2014 Share Posted March 8, 2014 Pai si daca zennerul ala face probleme in tensiune? Link to comment
Florinel TV Posted March 8, 2014 Share Posted March 8, 2014 pai face ca iel a pus zener 5v1 in loc de zener de 40v daca nai piese la echivalent cu piesa respectiva nare rost sa te chinui cu piese mai mici sau mai mari ca oricum muncesti degeaba si poate mai faci si ispravi mai mari ce ar fi sa pui in loc de o rezistenta de 40omi sa o inlocuiesti cu una de 5omi ce ar iesi Link to comment
sorinpavel Posted March 8, 2014 Share Posted March 8, 2014 Eu n-am vazut ca a scris asta. Daca, da ,imi cer scuze.Apare in postari?L.E acum am vazut. Scuzele mele Link to comment
