Jump to content
Defect tv beko
Guest FLORYNc
 Share
Guest FLORYNc
Salutare tuturor de pe acest forum!Am o problema cu un tv beko sasiu e1 model 20 t57 txs beko tv, procesor tda9345ps/n3/3/1913,sunet an17847a,tda 16846 alimentare.Problema este ca tv porneste timp de cateva secunde dupa care intra in stan-by si licare ledul de 4 ori.Mentionez ca am probat sursa cu bec si functioneaza(nu se stinge becul).Tensiunile sunt aproape ca cele de pe schema dar defectul persista.Am schimbat aproape toate cond de pe langa trafo linii.dar nimic.VArog frumos un sfat .o idee luminati-ma si pe mine , acest simptom ma depaseste.Multumesc anticipat.
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 20
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Guest FLORYNc
Da inalta tensiune porneste,cateodata ramane pornit chiar si un minut apare rastru normal dar cand il conectez la antena de cablu cum da sa se aprinda tubul se opreste imediat.Din meniu service se poate regla ceva care sa faca tv sa functioneze normal,am inteles ca acel v-guard.
Link to comment
Guest FLORYNc
Am verificat si cei 2 tranzistori si sunt asmandoi buni,toate tensiunile sunt bune ca pe schema.Poreneste inalta aproximativ 4-5 secunde dupa care se intrerupe si licare ledul de 4 ori.Oare sa fie 9345?
Link to comment
Guest FLORYNc
Ieri de exemplu pornea rastru cu pureci aproximativ 1 minut chiar doua cateodata[fara semnal de la antena] ,cu semnal functiona aproximativ 4-5 secunde pana se aprindea tubul o secundavdoua si gata in stad-by.
Link to comment
Guest FLORYNc
Alimentarea pe procesor este buna exact cun este pe schema ,dar in momentul de fata se opreste dupa 6-7 secunde,chiar daca nu are semnal de la antena.Am sa incerc si cu o alta memorie dar nu am momentan acelasi tip.Se poate inlocui 24c08 cu 24c16 an care este din alt tv sa nu fac vreo prostie ?
Link to comment
Greu este sa spuneti TOATE problemele ce le intampinati....In deschiderea topicului ati spus ca : ''porneste cateva secunde dupa care intra in st-by...''Abia pe parcurs spuneti de fapt mai multe despre ...defect!!! :sparge:
Link to comment
Guest FLORYNc
Da domnule Bughiu aveti perfecta dreptate dar eu lucrez doar seara in acest tv ,si am cateva seri de cand imi bat capul cu el .Acum cateva zile in urma functiona si un minut fara semnal tv,dar de aseara porneste 3-4 secunde dupa care intra in stand-by.Aparea rstrul normal cu pureci dar nu aveam telecomanda originala ca sa accesez meniu service.Acum am telecomanda dar nu mai functioneaza 1 minut doar 3-4 secunde si gata stand-by.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
