andreivlad1999 Posted March 5, 2014 Share Posted March 5, 2014 Mi-am luat si montat in tabloul electric un voltampermetru ce se poate monta pe sina DIN. Este vorba de acesta: http://www.ebay.com/itm/331106181511?ss ... 1439.l2649 Avantaje: - poti vedea in orice moment care este tensiunea retelei; - poti vedea in orice moment curentul consumat in casa. Aceste doua avantaje te ajuta sa-ti reduci consumurile inutile si COSTISITOARE. Cu ajutorul lui am observat ca daca las PC-ul si monitorul in priza pe stand-by am noaptea, cand toate sunt stinse, un consum de 0.6A deci undeva in jur de 130W/ora. Deconectand PC-ul, imprimanta si monitorul a scazut consumul la 0.3A insemnand undeva 65W/ora. Acest consum il atribui consumatorilor ce stau in stand-by: doua televizoare, router, centrala termica, home cinema, doua instalatii de aer conditionat. PC-ul, imprimanta si monitorul consuma deci in Stand-by in jur de 65W/ora adica spre 1.2 kW/ora/zi reprezentand cam 36kWh pe luna. Concluzia pe care am tras-o eu e ca ar trebui sa reducem consumurile inutile care par insignifiante dar nu sunt. Desi aparent sursele in comutatie care stau in stand-by nu consuma nimic in realitate platim ceva banuti pentru ca le tinem mereu in priza. Deconectati macar consumatorii mari(gen sursa PC, TV-uri mai vechi) si cred ca in timp veti sesiza si scaderea consumului de energie. Link to comment
Dr.L Posted March 5, 2014 Share Posted March 5, 2014 daca las PC-ul si monitorul in priza pe stand-by am noaptea, cand toate sunt stinse, un consum de 0.6A deci undeva in jur de 130W/ora.Atata consuma cand sunt pornite...Cine stie ce-ti indica aparatul ala, mai ales ca sunt sarcini deformante (consuma in varfuri scurte, dar de amplitudine foarte mare).Acum, e foarte bine sa opresti tot ce nu ai nevoie, indiferent de consum. + ca prelungesti (mult) viata aparatelor respective!Consumurile alea sunt insignifiante: un monitor 1-2W, sursa pc pana in 10W!Orice consum se vede: ori face lumina, ori caldura, ori miscare. Si 60-130W se simt din plin! Link to comment
andreivlad1999 Posted March 5, 2014 Author Share Posted March 5, 2014 Aparatul masoara corect si tensiunea si curentul. Verificat cu aparate de masura de calitate. Eroarea de masura este mult sub 2% deci putem considera ca rezultatele masuratorilor sunt realiste.Masoara cat consuma o sursa de PC si vei ramane uimit, Si eu credeam ca ar consuma pana in 10W dar nu e chiar asa. Depinde evident si de calitatea sursei. Link to comment
Dr.L Posted March 5, 2014 Share Posted March 5, 2014 Si unde se duce puterea aia? Mai ales ca ventilatorul nu merge, ar trebui sa scoata fum!Daca as avea un aparat de masura true-rms, as masura. Restul masoara gresit Mai poti folosi si un osciloscop si un traf de curent, iar apoi sa calculezi integrala undei vizualizate...Si stiu cat se incalzeste in st-by: pana in 5W... Link to comment
tim_matrix Posted March 5, 2014 Share Posted March 5, 2014 De unde ai luat volt-ampermetrul ca nu am vazut pe nicaieri as vrea unul. Consumurile le poti verifica si cu watmetrele care exista pe piata 50-70lei face si total si stiu ca indicau pe aproape. Bine in nici un caz nu ai consum de 130w cu cateva aparate in stand-by doar daca sursa sta pornita mereu fiind defect sistemul de inchidere on/off. Am intalnit si eu un consum mare la un TV CRT Grundig consuma 70w oprit din telecomanda si pana la urma sa dovedit ca avea defect o comanda care nu oprea sursa desi ecranul se stingea si ledul de stand-by era rosu. Dupa gasirea defectului consuma doar 6w. Link to comment
andreivlad1999 Posted March 6, 2014 Author Share Posted March 6, 2014 Si unde se duce puterea aia? Mai ales ca ventilatorul nu merge, ar trebui sa scoata fum! Daca as avea un aparat de masura true-rms, as masura. Restul masoara gresit Mai poti folosi si un osciloscop si un traf de curent, iar apoi sa calculezi integrala undei vizualizate... Si stiu cat se incalzeste in st-by: pana in 5W... Deci multimetrul meu care imi arata ca am la retea o tensiune de 230V nu masoara bine pentru ca nu e TRUE RMS? De pe ebay e luata [email protected]. Link to comment
blazeu Posted March 6, 2014 Share Posted March 6, 2014 Mie o putere de 65 W distribuita pe o sursa de PC, una de monitor si una de imprimanta nu mi se pare mult pentru disipat termic. Probabil ca jumatate ia PC-ul (din sursa STB de 5 volti se alimenteaza destule elemente pe mother-board), iar in TOATE aparatele consumer, cu telecomanda, procesorul pentru comenzi logice este alimentat PERMANENT, pentru a primi comenzi (nu poate functiona "partial", si data fiind complexitatea lui, multiplicata cu randamentul adesea "modest" al surselor pe regim stand-by, ca la majoritatea problema e racirea la sarcina maxima, nu randamentul la sarcini minime, watii se aduna...Colac peste pupaza, electronica ieftina mai produce si deformarea sinusoidei (ideale), ceea ce inseamna ca se transfera energie trimisa pe fundamentala (50 Hz) de generatorul din (termo)centrala catre consumatori, catre armonici care se propaga prin retea, atat inapoi catre generator cat si catre ceilalti consumatori, oarecum similar puterii reactive (care insa e altceva decat armonicele!)Faptul ca aceste probleme au luat o amploare deranjanta e relevat si de ascensiunea PFC-urilor, care sunt tot mai frecvent intalnite in componenta aparaturii.Sigur ca e mai sigur si chiar mai economic sa oprim complet alimentarea aparaturii, insa odata ne-am obisnuit cu pornirea din telecomanda, fara manevre suplimentare, apoi facem figura de "rustici" scotind din priza (sau echivalentul "apasatul pe butonul de pornire", acolo unde acesta mai exista!), exista destule aparate care au nevoie de alimentare permanenta (timerul de pe radio care ne da desteptarea dimineata?) si nu in ultimul rand, destule aparate au un ciclu de pornire exasperant de lung, si parca nu mai avem rabdare sa asteptam 1-2 minute ca procesorul sa-si faca toata secventa de pornire...Bafta! Link to comment
Guest Posted March 6, 2014 Share Posted March 6, 2014 Asta e cea mai buna solutie,deconectarea aparaturii.Centrala termica,frigiderul si senzorul de gaz sunt alimentate permanent la mine(circuite separate);restul aparaturii,cand plec de acasa ,o decuplez total prin intermediul unei sigurante diferentiale.Apas butonul de test si gata.Oricum voltampermetrul isi face treaba cu brio pentru ce a fost gandit,marele avantaj e ca i-ti spune indirect, cum sta treaba cu smps-urile astea care ne-au invadat casele.Adevarul, e asta, consumurile mari se fac din aparatele care stau in priza in st-by;fiecare in parte consuma putin, dar in continuu,initiatorul topicului are dreptate cu cifrele scrise acolo. Masurati de ex. un bec economic si ve-ti afla lucruri interesante . Link to comment
Dr.L Posted March 6, 2014 Share Posted March 6, 2014 Deci multimetrul meu care imi arata ca am la retea o tensiune de 230V nu masoara bine pentru ca nu e TRUE RMS? Exact. Nu vad ce-i de ras. Probabil crezi ca si forma de unda de la priza e sinus. Baga osciloscopul in priza, poate o sa ai o revelatie Uite un material foarte bun (pt cat de simplu e): http://www.copperinfo.co.uk/power-quali ... rement.pdf Mie o putere de 65 W distribuita pe o sursa de PC, una de monitor si una de imprimanta nu mi se pare mult pentru disipat termic. Ba e... Fa o sarcina activa, pe un radiator mare de aluminiu si baga in el 65W, fara ventilator. Sa vezi la ce temperatura ajunge! Daca aparatele ar fi pornite, ar consuma cam 150W. Si radiatoarele frig, desi ventilatoarele se invart deloc silentios! Probabil ca jumatate ia PC-ul (din sursa STB de 5 volti se alimenteaza destule elemente pe mother-board), Care ar fi acele elemente? Daca pc-ul e oprit, ce elemente trebuie alimentate? Apoi, stii ce putere poate da sursa de 5Vsb, singura care ramane pornita? Pana in 2A! Deci sub 10W, din specificatii... Acum consum 105W, pc + monitor + amplificator. Si daca opresc ventilatoarele, radiatoarele (foarte generos dimensionate!) ajung la 60 de grade in sub 15min! Cum masor eu consumul? Cu un UPS MGE . Link to comment
andreivlad1999 Posted March 6, 2014 Author Share Posted March 6, 2014 Deci multimetrul meu care imi arata ca am la retea o tensiune de 230V nu masoara bine pentru ca nu e TRUE RMS? Exact. Nu vad ce-i de ras. Probabil crezi ca si forma de unda de la priza e sinus. Baga osciloscopul in priza, poate o sa ai o revelatie Sa stii ca exact asta am facut dupa ce mi-am cumparat osciloscopul. E un fel de a spune ca forma tensiunii retelei este sinusoidala. In realitate doar aduce cu aceasta forma. E drept ca volt-ampermetrul nu are o rezolutie foarte buna deoarece afiseaza valoarea curentului la o singura zecimala dar imi da o imagine suficient de clara asupra consumului instantaneu.Pierderi de curent nu am deoarece am disjunctoare diferentiale pe toate traseele. Asa cum am spus dupa ce am deconectat consumatorii din camera copilului(calculator, imprimanta, monitor si boxele 2.1) consumul de curent a scazut la 0.3A. Este vorba de consumul de peste noapte cand nu sunt consumatori activi semnificativi.Cred deci ca acest consum trebuie atribuit consumatorilor ce sunt in stand-by si celor activi aparent nesemnificativi.Consumatorii in stand-by sunt: 2 instalatii de aer conditionat, plita, cuptorul, 2 tv-uri, cuptorul cu microunde, sistemul home cinema, centrala murala si o veioza cu touch.Consumatorii activi sunt : routerul(vreo 7W), sursa HDD-ului extern(12V, max 1.5A), sursa stick-ului android(12V, max 1.5A) si vreo trei incarcatoare de telefoane mobile. Link to comment
Spitfire Posted March 6, 2014 Share Posted March 6, 2014 Posibil 90% din acel curent de stand-by e consumat chiar de imprimanta, PC-ul nu trece de 5-6W in stand-by oricat de chinezarie e sursa(Seasonicul meu S12-330 consuma in stand by 0,9W), iar monitorul, daca e un LCD, 1-2W.In schimb aveam o imprimanta laser antica, care papa 500W in functiune, si vreo 30W in stand by. Link to comment
andreivlad1999 Posted March 6, 2014 Author Share Posted March 6, 2014 Sursa este una modulara vanduta sub brandul Inter Tech(Germania) dar in mod cert este facuta prin China, Taiwan etc. am sa incerc sa scot pe rand din priza monitorul, imprimanta si PC-ul ca sa vad fiecare cat consuma in stand-by. Link to comment
andreivlad1999 Posted March 6, 2014 Author Share Posted March 6, 2014 Am masurat cat consuma in stand-by IT-urile din camera baiatului meu:- calculator - 16W- imprimanta - 14W - monitor - 5W Link to comment
Guest Posted March 6, 2014 Share Posted March 6, 2014 Am masurat cat consuma in stand-by IT-urile din camera baiatului meu:- calculator - 16W- imprimanta - 14W - monitor - 5WLa repezeala, ar fi 0,84kw/24h consum. Link to comment
andreivlad1999 Posted March 6, 2014 Author Share Posted March 6, 2014 E corect calculul. De aceea spun ca e bine sa decuplam consumatorii din stand by. Asta daca traim din salarii mai mici sau mai mari. Daca ai un bussines de succes cu statul roman trebuie sa fii idiot sa incerci sa faci economii. Statul plateste gras pe cei care fac bussines cu el. De ce ai face economii? E drept ca mai exista si parandaratul dar nu trebuie sa ne facem griji. Nu moare nimeni cand face afaceri cu statul. Cresc doar impozitele directe/indirecte pe care le platesc fraierii. Link to comment
