Jump to content
Sign in to follow this
attilaa0
TV Allview TA7001 T sasiu beko 14.2 probleme pornire
Buna ziua!La acest tv a fost dusa sursa cu 44608P40 si fetul a fost schimbat.Acum apare ledul rosu pe colectorul lui BU am 40V dar cand dau "on" cresc tensiunile dar tv nu porneste dupa care intra din nou in st by.Ce poate fi?conzii au fost verificate.va multumesc.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Da finalul linii jos si verifica daca apar impulsuri in baza driver
Share this post
Link to post
Din pacate nu apar si la sursa se aude un tic tic in continuu dar nu asa ca si cum ar fi scurt.Tv a fost lovit de fulger,am uitat sa va spun.
Share this post
Link to post
Asta nu stiu,cel putin reactioneaza la on de la P+ si de la telecomanda.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
