Jump to content
Guest I0nutC
Schema soft start si protectie DC
Va rog daca aveti sa imi dati si mie cateva scheme ptr soft start la un traf de 1700w si protectie DC cu soft start ptr boxe. Va multumesc anticipat!P.S.:aveti si o schema clip ptr un ipa800?
Link to comment
Share on other sites
la schema de la soft start nu sunt trecute valorilesi o schema de scurt circuite aveti? vreau sa pun toate protectiile pe amplificator ca sa iasa ceva bun :supz:
Link to comment
Guest hackdoom_007
adica pot folosi chiar orice releu de 12 v ??trebuie sa suport un anumit amperaj ......[iN LEGATURA CU NUMELE TOPICULUI ]VREAU O SCHEMA FARA RELEE NU PT SOFT START CI PT ......NU STIU CUM SA ZIC , protectie difuzoare, protectie la scurt....in cuvente 1: vreau sa eau firele care duc la difuzor si sa le pun in scurt ..si sa nu pakeasca nimica finalii , as prefera o schema RAPIDA ! care sa actioneze repede:) , de asta ......cred ca un releu e cam lent ,ce parere aveti se poate ? exista astfel de scheme ? ma poate ajta cineva ??
Link to comment
Schema este folosita in EP0077 iar autorul recomanda:
Rezistente:
R1,R2 = 470 k
R3 = 220 ?
R4...R7 = 10 ?/5 W
Condensatori:
C1 = 330 n/250 VAC (Philips 333.4 MP-KT)
C2,C3 = 470 ?/40 V
Altele:
K1,K2 = Conector 2pini
RM7,5
B1 = B250C1500 (Punte redresoare)
Re1 = Releu 250 V/8 A, 24 V/1200? (Siemens V23057-B6-A201)
Varianta originala o gasiti aici
Extraordinar de bine gandita, pana la detaliu, este protectia adaptabila oricarui tip de amplificator. Ofera niste satisfactii deosebite, da senzatia unui body-guard ce nu lasa sa se intample nimic neplacut cu finalul in care s-a investit si munca si bani.
Link to comment
Am combinat soft start-ul cu protectia DC si a rezultat http://i31.tinypic.com/2urp0yh.jpg :tonqe: si o alta poza http://i27.tinypic.com/2uyqe1l.jpg schema la protectie este http://i29.tinypic.com/6z66jb.gif si placa a fost montata in ampliful care e in constructie :yawinkle: http://i32.tinypic.com/10f6xz8.jpg . Schema soft start este cea din postul anterior , functioneaza f.b. Numai bine alex mm :smt006
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
