Jump to content
philips l01.2a.ab
ciuca paul
Va salut.A cest tv.a venit cu defect provocat de trasnet,dar la verificare nu am constat. decat siguranta principala care se arsese din cauza ptc.-ului,i-am facut proba si tv a functionat corectmai putin faptul ca nu raspundea la telecomanda .Am incercat sa-i pun o mem.goala sa vad cum reactioneaza sperand ca proces. o va initializa si-mi va recunoaste telecomanda ,pornindu-l observ ca trafo linii are un zgomot suspect si dup[a aceea constat final linii defect .iar U1=123v.Am verificat in partea secundara tot circuitul de referinta ce comanda optpocuploru si n-am gasit nimic suspect ptr.cauza de ce am tensiunea marita? Am rescris un dump corect ,la fel tensiune marita si-mi arde final linii.N-mi dau seama ce legatura are memori cu cresterea tensiunii principale si de ce n-am gasit nimic ars ptr. cresterea ei.Rog sugestii in acest fel.
Link to comment
  • Replies 12
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • ciuca paul
    6
  • dan cod
    5
  • Florinel TV
  • laur_12
Popular Days
Am pus si consumator artif. si la fel ia butul l-am schimbat cu md1803 dfx care mi-a rezistat ca-torva incercari experimentale si pana la urma s-a dus si el iar originalul se duce di prima sau a doua incercare .Ce ma deruteza e faptul ca nu-mi prea i-mi dau seama de metodologia. de plecare a liniilor cand procesorul in pin 9 primeste cei 8v din recuperata Recunosc intodeauna in depanare philipsul a fost cel mai dezagreat medel de tv.pe care l-am evitat la maxim ,mai ales pe acestea din generatia L01 L02 ETC. Cum as putea verifica in baza lui 7401frecventa inpulsurilor? Pe aceasta parte nu ma descurc cu,mecanismul de pornire al tv.-ului,si sursa destul de stufoasa vad ca e comandata de stare procesorului de care am unele dubii.Va rog mai astept unele sugestii.
Link to comment
La diagonala de 51 este posibil sa am 123v? Din cate stiu eu nu dar nu contrazic,iar condens. este ok.
Link to comment
schimba cond din driver cum a spus colegu dan cond si dioda si daca tot se arde finalu linii atunci este dus trafu
Link to comment
cond din draivar este verificat ca dealtfel si dioda iar de traf si el a fost verificat pe infasurari cu testerul mai putin partea de spliter dar nu pre cred ptr. ca afunctionat desii daca tensiunea U trebuie sa fie de 95 si supravoltandu-l tot ce este posibil sa se fi dus vreo dioda din spliter.Daca tens este de95 ar fi mai indicat sa rezolvam parametrul corect al acestei tensiuni si dupa aceea vedeam cum se comporta si trafo alimentat corect..
Link to comment
D-nu Dan,am spus ca l-am verificat,iar daca sunteti convins ca acel cond care intr-adevar este unul critic poate insemna rezolvarea problemei sunt dispus fata de oricine sa suport consecintele unui pariu ,iar daca eu va contrazic si am dreptate promiteti ca-l rezolvati d-voastra?
Link to comment
Daca TVul ajunge la mine il mananc daca nu il rezolv.Am facut L0.1 cu gramada si inca nu am intalniti sa nu le pot face.Pretul nu se stie din pacate.Daca tot crezi ca sursa este de vina de ce nu inseriezi pe U1 o rezistenta de cativa ohmi si de wataj sa ai cadere de tensiune pe ea?
Link to comment
eu n-am zis ca nu l-ati putea rezolva dar va contrazic ca problema poate fi din el daca nu il si schimb cum ziceti d-voastra ,la varianta cu rezistenta poate fi o idee de luat in calcul ,si pana la urma cum ramane la diag de 51 poate acest sasiu sa aiba si U=123V?
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
