Jump to content
GRIGORE
Philips cu probleme la pornire
Nu stiu ce sasiu este.are urmatoarele ci -proc. SAA5560PS/M2?0056- junngla TDA8842-sursa cu MC44603prezinta urmatorul simtom:la pornire din stb. cu pr.+ de pe tv ,porneste si merge cca. 2 secunde dupa care se opreste .La fiecare apasare situatia se repeta. Daca tasta de pr+ este tinuta apasata, tv functioneaza luand si restul de comenzi, dar numai de pe telecomanda.Schimbat memoria cu alta de la altul asemanator si nu s-a schimbat nimic. Sa fie procesorul?Stie sa-mi spuna cineva ce sasiu ar putea fi?
Link to comment
Share on other sites
Da`ne macar modelul de pe capac si o sa reusesc sa iti dau sasiul .Sau mai simplu il cauti tu pe google sub forma asta: 'Philips' 'chassis' . Poate te vei simti norocos .Daca modeul e ceva de genul: "14PT1532"... presimt un chassis L6.1
Link to comment
ai uitat sa spui modelul :yawinkle: ,dar cred ca e l9.2.daca te uiti pe spatele lui cu siguranta scrie ce sasiu e.unul din defectele specifice acestui sasiu e defectarea unuia din bf-uri de pe finalul video care duce la manifestarea asta.mai poate fi si tens de ug2 reglata prost si nu in ultimul rind tubul cinescop
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
