Jump to content
yuly4you
Cat as putea scoate de la un AV400 alimentat la +-55V....
la vremea acea sa ai un amplif de 100w cu mixer incorporat era ceva si an plus mai era si mixeru acela urias cu 12 intrari si cu eq peel cu 12 benzi
Link to comment
Share on other sites
cred k renunt la chestia asta............trafurile proveneau dintr-un amplif rusesc, KOBFET 200, ceva de genul, care are 2X800W in 4ohmi, si 2X475W in 8 ohmi....un canal nu mergea, protectia cupla si decupla continuu....si nu stiam de ce, totul parea ok....knd am schimbat iesirile din preamplif, s-a schimbat simptoma la celalalt, sa nu uit, cu +43Vcc pe iesire....deci am costatat eu k este din preamplif, deoarece knd mut iesirea din preamplif buna la celalalt amplif, acela functioneaza normal, si invers....oare se poate asta, sa scoata cc pe isire din cauza preampului?si dak se poate, unde ar trebui sa ma uit pentru a remedia problema?dak nu o sa reusesc, o sa anulez preamplificarea, si pun eventual alta, sau las asa, pe direct....dar totusi, astept o eventuala sugestie :prayer:
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
