Jump to content
Panel Orion T2630
erwinache
Buna ziua,am un panel de la un orion T2630 care functiona cu o placa de baza 17mb35-1 si as vrea sa-l folosesc la o placa tot vestel dar 17mb35-4.Aparent este acelasi conector.A incercat cineva?Multumesc
Link to comment
  • Replies 15
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • erwinache
    9
  • cianyika
  • BUGHIU
  • ovy83
Eu personal ,nu!! Poate fi aparent acelasi conector (forma fizica) dar sa nu corespunda tensiunile,semnalele,etc!!Ar trebui vazut schema T-conurilor la cele doua versiuni de 17MB35.....4 si 1!!
Link to comment
Ok, am sa caut schema de la 17MB35-4 sau daca o are cineva il rog sa o posteze. Eventual dau la schimb placa mea 17MB35-4 care este perfect functionala impreuna cu sursa ei, pentru o placa 17MB35-1 in stare perfecta de functionare deasemenea cu tot cu sursa.Multumesc. :jytuiyu
Link to comment
Verifica in primul rand tensiunea de alimentare posibil sa fie setata pe 12v (da modelu panelului).Mufa in rest poate sa fie la fel cu diferenta ca posibil sa fie fhd .Nu ai conectorul de pe placa noua ?ps. Fa poze la ambele placi in zona mufei la rezolutie mare sa vad ce si cum e acolo.
Link to comment
Da pare sa fie la fel.Am montat totul dar acum nu porneste,sta cu led-ul albastru aprins indiferent de butonul on/off si atat.M-a demoralizat.Cu placile vechi functiona ok un timp dar procesorul se incingea de nu tinei mana pe el,de asta am schimbat placa.
Link to comment
  • 2 weeks later...
Am revenit si acasa si reincerc sa pun in functiune acest 17mb35 dar parca totusi vreau sa folosesc ce a fost initial caci nu am gasit nimic despre placa 17mb35-4.Revin cu intrebarea:nu are nimeni un set placa si sursa 17mb35-1 contra unui set nou de 17mb35-4 placa si sursa?Am dubii la semnalele si conexiunile dintre placa de baza si panel (model V260B1-L11).Multumesc si poate am noroc.
Link to comment
dar fara panel functioneaza acea placa de baza pe care a-i montat-o? eu am un sharp tot cu acest tip de panel si cand am avut o interventie la acest tv l-am pus fara panel si mergea placa(placa de sharp 715t 3251-1)
Link to comment
Placa si sursa sunt ok,dar nu sunt convins ca placa este compatibila cu panelul asta.Dupa cum am mai spus la origine a fost 17mb35-1 dar nu am gasit decat 17mb35-4.
Link to comment
Salutari,am pornit tv-ul,placa 17mb35-4 pentru 32" se potriveste perfect cu panelul ( cod panel V260B1-L11 de la CHI MEI) paote mai are cineva intentia sa faca aceeasi operatie.Multumesc de ajutor.Se poate inchide.
Link to comment
  • 1 month later...
CHRISTOS A INVIAT! S-au schimbat multe pe aici si pe la mine.Acest tv se pare ca este bantuit.A functionat perfect din 24.03. pana ieri cand porneste cu greu dupa 10-15 incercari din telecomanda.Tensiunile de pe sursa sunt bune.Dupa ce porneste functioneaza foarte bine cu toate ca c-ul de pe 5v(4700uf/6.3v) este foarte cald dar masurat este ok.O idee..ca eu nu mai am.Multumesc.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
