Jump to content
Mega visionDMQ 2157
am un tv mega-vision si tensiunea de colector BO este foarte mare nu este de 103v si trosneste trafo. placa CP315main sincro TDA8362 procesor PCA 84c640p sursa cu STK73410 ll(doi roman) Am schimbat toti cond din sursa am verif toate rezist. si diod. am schimbat si stk luat dintro alta placa si la fel U foarte mare. am schimbat si optocuploru NIMIC prietenii mei ajutati-ma multam
Link to comment
  • Replies 11
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Link to comment
Trebui schimbat ce v-a spus colegul naetv:
cond c429 din pin 4 trafo linii 22uf/160V este schimbat ?
....sper ca nu ati masurat tensiunea direct pe colector...Daca totusi ati masurat unde trebuie;pe condi de filtraj si este ...mare; posibil sa nu fi scapat nici cadrele AN5515 sau ....
Link to comment
BO l-am pus pe bec ca altfel nu am timp sa masor nimic ca trafo da la masa puternic si nu e trafo de vina BECUL SE APRINDE FOARTE TARE ok s-o fi dus si cadrele dar cum scad tensiunea? poate scade cond de linga trafo tensiunea mare ce iese din sursa ?
Link to comment
Sigur va scapat ceva in primarul sursei ne verificat ...mai e posibil sa aveti traseie de cablaj fisuratecand ati schimbat conzii ia-ti mai verificat odata? sau ati pus "noi"si nu v-ati mai uitat la ei...in capcana asta am cazut si eu ...si am muncit degeaba ! :rade:
Link to comment
Dragilor iata ce am facut mai departe; am schimbat cond. din pin4 trafo si becul se prinde tot ffff tare. am gasit pe o placa un STK7348 cel din tv era STK73410) si lam pus si tensiunea la bec a scazut ,, dar avea cam 50v si totus, am pus finalu si tv. a pornit dar a mers citeva minute si imaginea sa ingustat pina a disparut . STK sa incintat ff tare dovada ca sa prajit!!! Ce sa cred???? 1 posibil ambele stK 73410 care scot b+ prea mare sa fie defecte?? 2 stk 7348 sa nu fie compatibil pentru ca acesta era ferificat dar scotea cam 50v si totus tv sa aprins bine NU MAI INTELEG NIMIC Haideti va rog dati-va cu parerea multam
Link to comment
Dar nici eu nu mai inteleg ...nimic!!!!
si STK luat dintro alta placa si la fel U foarte mare. am schimbat si optocuploru NIMIC
Ce STK ati luat de pe alta placa?!?! Astea doua nu merg una in loc la alta ....simplu fara modificari!!!!
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
