Adrian Gozar Postat Februarie 25, 2014 Partajează Postat Februarie 25, 2014 Buna seara! Acest TV este echipat cu sasiul THP1008A. Cand l-am primit Tv-ul nu pornea, erau uscati condensatorii C842 si C843, dupa inlocuire a pornit chiar daca tensiunile nu sunt intocmai cu schema. Am verificat toti condesatorii din secundarul sursei cu ESR-metru si sunt ok, o mare parte i-am inlocuit chiar daca erau ok. Problema care ma supara e ca imaginea pare usor dublata, cu un contur, umbra, nici nu stiu cum sa o descriu. Ce am observat e ca e dependenta de tensiunea UG2, daca o micsorez nu se mai distinge nimic din imagine, in schimb daca o maresc la limita aparitiei cursei inverse se vede destul de bine dar tot nu scap de dublura. Am inlocuit BV si C407, am incercat cu un alt dump si nu reusesc sa rezolv problema. Va rog sa-mi dati o idee! Link spre comentariu
jozsef46 Postat Februarie 25, 2014 Partajează Postat Februarie 25, 2014 Poti sa pui niste poze cu imaginile ala,ca sa vedem si noi?Posibil tub mai obosit. Link spre comentariu
Sir john red Postat Februarie 25, 2014 Partajează Postat Februarie 25, 2014 Daca imaginea este "manjita" defectul apare de la uzura tubului,iar o dublura a imaginii pe verticala sau pe orizontala (nu ati precizat!!!) denota alt defect, cum ar fi o oscilatie parazita,semnal de antena slab... Link spre comentariu
Adrian Gozar Postat Februarie 25, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2014 Dublura e pe orizontala, de exemplu daca am un chenar cu text mi-l lungeste putin spre dreapta, imediat o sa postez si o poza cu defectul... Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 25, 2014 Partajează Postat Februarie 25, 2014 Ar putea fi si treaba de RAA aiurea dar poza va spune multe Link spre comentariu
Adrian Gozar Postat Februarie 25, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2014 Imi cer scuze pentru calitatea pozelor, le-am facut cu telefonul, am micsorat UG2 ca sa fie efectul mai vizibil. Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 25, 2014 Partajează Postat Februarie 25, 2014 Eu din poza asta nu imi dau seama.parca rosul la dunga este prelungit dar la UG2 mic unel tuburi fac asa.Nu pare uzura de tub.Ar trebui poza clara cu tot ecranul si cu imagine si cu scrisuri de ex realitateaTV Link spre comentariu
Adrian Gozar Postat Februarie 25, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2014 Uitati-va va rog la img1, sigla de la ANIMAX... Ma duc sa incerc sa fac o poza la tot ecranul, desi nu cred ca se va vedea mare lucru... Link spre comentariu
elmar Postat Februarie 25, 2014 Partajează Postat Februarie 25, 2014 verificati filtrajul pe tensiunea finalului video (200v) Link spre comentariu
Adrian Gozar Postat Februarie 25, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2014 Am incarcat inca o poza cu tot ecranul dar repet cu UG2 micsorat, daca maresc tensiunea se vede mai bine. Link spre comentariu
Adrian Gozar Postat Februarie 25, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2014 Filtrajul de pe finalul video este de 10uF/250V, are ESR 3,6 ohmi, tensiunea din cate tin minte era 167-170V. Din tuner nu cred sa fie problema deoarece si in modul AV se vede ca este alungit OSD-ul. Link spre comentariu
elmar Postat Februarie 25, 2014 Partajează Postat Februarie 25, 2014 Filtrajul de pe finalul video este de 10uF/250V, are ESR 3,6 ohmi,eu l-as schimba cu un 22uf/250v...si ,nu cumva sursa scoate tensiuni mai mici? Link spre comentariu
Adrian Gozar Postat Februarie 25, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2014 Unele tensiuni sunt corecte altele ba, si nu inteleg de ce... +110V, +8V sunt ok, +24V =>> 28V -13.5V =>> -11V +15.5=>>14.7V+13V=>>11V+12VB=>>13.7VNu am mai vazut o sursa atat de proasta, unele tensiuni sunt mari iar altele mici Cu toate acestea functioneaza destul de bine...Pe bara de -13.5V in schema apare un cond de 470uF iar originalul era de 220uF, l-am inlocuit cu unul de 470uF dar tot nu vrea sa creasca tensiunea... Link spre comentariu
Arhivat
Acest subiect este acum arhivat și este închis pentru alte răspunsuri.
