Jump to content
Sign in to follow this
marios013
daewoo model k20v3gt sasiu cp-185g/gu
va salut , am un tv daewoo model k20v3gt , sasiu cp-185g/gu cu urm c.i. ;sursa str w6753 ;b.v.-stv9302a;procesor -tda9361ps/n2/3/1251 ,care s-a defectat in urma caderii de apa in el ,deci tv-ul nu porneste ,sursa nu pleaca ,ledul nu se aprinde deloc .toate sunt bune in sursa,siguranta ,diode,rezistente. am schimbat c.i.str w6753,condesatori si am pus sarcina artificiala si la fel :nu porneste sursa .imi dati o idee? multumesc anticipat
Share this post
Link to post
Share on other sites
Ai masurat ceva tensiuni acolo?300V exista?CIul se alimenteaza?Are start?
Share this post
Link to post
deci pe c.i str w6753 pe pin 1 am 300vsi atat,si deasemenea primarul choper este alimentat.
Share this post
Link to post
Nu ai acolo start la Ci.Nu am schema in fata dar asta urmareste prima data.
Share this post
Link to post
Verifica R805-0,27ohmi, R806-4,7ohmi, R808-220ohmi, R804-100Kohmi, D805, D806,D807, preventiv schimbati cei 2 electrolitici din primar, pune bec in loc de final linii, si daca nici asa nu porneste, atunci STRW6753-nu e bun. Eu am patit asa, am cumparat 3 buc din diferite surse si la preturi diferite si nimic pana nu am pus unul din recuperari cu care am rezolvat toata durerea de cap.Succes!cu stima!
Share this post
Link to post
ok , am rezolvat ,c.i. str w6753 a fost defect ,desi era nou ,am pus altul si o plecat sursa ,si tv-ul functioneaza normal(u1-123v)va multumesc mult pentru sugestii
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
