Jump to content
dre
Dvd Writer stricat....Se mai poate face ceva?
Salut......Am un dvd writer Sony (Dw-D23A) care nu mai merge...Un amic i-a scos mufele (alimentare si ide) cand calculatorul mergea....Cand l-a atasat la alt calculator...pauza. Ce putea sa se intample daca l-a deconectat asa?
Link to comment
Share on other sites
electro-dan: Pai l-a conectat la alt calculator si...pauza.In copilarie scoteam si eu in mers hdd-ul si cd-ul iar apoi le mutam in alt pc(copil idiot).Insa cat timp pc-ul in care le introduceam nu era alimentat nu au patit nimic. Cand din nerabdare am impins cd-ul in pc-ul pornit, kaput. Cu tehnologia asta mai noua nu stiu cum e.
Link to comment
De imune nu erau imune insa e cam stranie coincidenta sa pice doar intr-un caz. De respectat nu respectam regulile. Hmmm. Off topic, de bodega: Abia invatasem sa merg si ma chinuiam sa introduc un bec rosu(imi luase ochii)cu dulie normala la o lampa de citit cu cleste si palarie(bec de frigider). Am desfacut dulia si abia cand a facut poc siguranta m-am linistit. Adik m-a linistit mama.
Link to comment
:weedman: foarte tare frate ..... si asa mai invata omu din greseli... e posibil sa fi crapat stabilizarile lui interne .. tot circuitul de alimentare . desfa-l si vezi ca ai niste diode mari , niste mosfeti sau ceva gen 7805 in format smd pe acolo, si daca te pricepi masoara , si vezi poate se schimba .. eu am reusit de cateva ori ... depinde exact de cum e facut ..
Link to comment
La deconectare nu s-a putut arde nimic , cred ca amicul a fortat invers mufa de alimentare si nu ti-a spus... in acest caz nu mai poate fi recuperat, se ard si circuitele integrate.
Link to comment
ai dreptate amicul lui a bagat mufa de alimentare invers altfel nu se ardea :d eu scot hdd-ul si dvd-rw-ul din mers si le bag la loc tot asa pe un server si de 5 ani decand fac lucrul asta nu s-a prajit nimik :d tre sa ai si noroc si sa fii rapid cand bagi sau scoti un hdd sau un dvd-rw :d eu cand le scot intai scot alimentarea si apoi cablul ide si cand le bag la loc intai cablul ide si apoi alimentarea..... daca nu bagi alimentare din prima adica bagi numa doi pini si dupaia ceialati adiica nu o nimeresti direct altceva decat sa intre sursa in protectie si sa inchida calcul nu se intampla dar daca esti atata de varza si bagi alimentarea invers iti iei adio de la componenta respectiva :d
Link to comment
Nu stiu cum scoti tu si bani cd-romuri si hdd-uri cu calculatorul pornit ....si mai ales ce surse ai la el......dar mai stiu pe cineva care si-a prajit un hdd pentru ca l-a scos inainte sa se opreasca calculatorul...Asa ca...sa te cred pe tine pe cuvant sau sa-mi fac o parere din ce am vazut?
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
