Jump to content
Sign in to follow this
neculavasile
lg flatron m208wa-bz (LCD)
Salutari daca poate sa ma ajute cineva cu schema alimentare + invertor sau daca are cineva de vinzare aceasta placa am defecte tz P2103 nvg + Ozl 68gn
YP1504PG 6871TPT318G (Serie placa)
tensiunile de alimentare sint ok 15v si 5v face on/of
[email protected]
Share this post
Link to post
Share on other sites
Verifica IC 1102 si IC 1103 -MP1583DN convertoare DC-DCEu l-am gasit trosnit pe IC 1102 si dupa ce l-am schimbat surpriza scurt final audio IC 500 YDA 138-EZMentionez ca LCD-ul functiona pe AV dar nu avea sunet , in rest era mort tuner,fara purici, etc...Dupa doua randuri de comenzi la ADE....IDA si trei saptamani de asteptari s-a rezolvat.In ce scheme am gasit nu figureaza sursa si invertorul
Share this post
Link to post
Am sa verific si aceste IC si am sa comunic nici eu nu am schema multumesc am sa revin
Share this post
Link to post
Uite aici poate te ajuta
Revin cu nautati am pornit montajul fara ecran si am sunet la tv schimba programele regleaza volumul deci nu cred ca mai e cazul de discutat cu logica acum sa revenim la invertor OZL 68GN nu ajungea alimentare pe pin 5 masurind pinul 5 izolat de restul montajului fata de masa are 10 ohmi deci bubu.Suspecte par si cele doua Cmos-ri care la masuratori ohmetrice nu arata la fel incerc sa le procur daca se gasesc dar asi ramine la intentia daca s-ar gasi placa. Astept si alte idei care totdeauna sint bine venite si ajuta la imbunatatirea cunostintelor ,multumesc pt sfaturi
Share this post
Link to post
Daca cineva a inlocuit P2103nvg cu IRF 7389 si e ok
Share this post
Link to post
Da, merge si mai merg irf 7319, irf7509 si alte fet-uri dualN/P cu 30v drena-sursa, 5-7amp, si Rds intre 0,2-0,3ohm, iar OZL-ul se poate schimba cu OZ960 sau OZ964 cu modificarea la pinul 15 care se deconecteaza din montaj si se leaga la masa cu un condensator de 6800pf la masa.
Share this post
Link to post
Da, merge si mai merg irf 7319 si alte fet-uri pnp/npn cu 30v drena-sursa, 5-7amp, si Rds intre 0,2-0,3ohm, iar OZL-ul se poate schimba cu OZ960 sau OZ964 cu modificarea la pinul 15, care se deconecteaza din montaj si se leaga la masa cu un condensator de 6800pf la masa.
Share this post
Link to post
Multumesc mult am comandat piesele si le astept saptamina urmatoare va tin la curent cu rezultatul
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
