Jump to content
Sign in to follow this
andrei florin
tv philips 14pt135a
nu porneste . se aprinde ledul putin se aude traful linii si se stinge. se incinge o rezistenta r3557. sasiu anubius a. ma uit pe schema si acolo in jurul rezistentei este si dioda de la optocuplor si am tensiunea de 37 v pe ea in loc de 23v. tensiunea de 5v tot de aici pleaca cred si e zero. este un scurt undeva sa fie pe 5v? as scoate un pin la dioda de unde iese 5v sa vad. am scos traz linii e bun am pus bec pe bec am 99v.am scos si condul de recuperare si la fel. masor asa sa vad..ms
Share this post
Link to post
Share on other sites
am un traf philips 1142 5093d hr8342 cred . ar merge schimbat cu hr7488? ms
Nu nici macar resoclat fiindca scoate alte tensiuni!
Share this post
Link to post
am facut comanda la miva la traf fbt hr7488 si surpriza e crapata ferita partea de sus. vreau sa o schimb cu alta lipita nu cred ca merge. daca o schimb tot tre sa puun un adeziv am ceva lipeste mai multe UHU portelan, ceramica plastic. oare ar merge? ms
Share this post
Link to post
Asta sigur s-a spart de la transport , poti sa pui orice adeziv super glue !! > sa nu uiti de cele doua ,,rondele '' intrefier !!
Share this post
Link to post
despre ce rondele zici ? miezul asta ce lam pus are pe o parte o spira in scurt cred acolo unde se lipesc in exterior. rondele pe ax nu avea am bagat adeviz sa stea mai fix. ms
Share this post
Link to post
daca nu avea rondele(de plastic sau hartie) ...miezurile erau deliberat lipite un pic mai departate pentru a asigura interfierul miezului magnetic!
Share this post
Link to post
da am schimbat si functioneaza. problema e ca nu vede bine cand dau pe post se vede clar si in 2 secunde apar si purecii si pe euroscart e desincronizat nu se vede imagine deloc nici sunet. condesatorii nu i-am schimbat cei drept.
Share this post
Link to post
cred ca e o problema de CAF...ati umblat cumva prin bobinele de langa TA7680AP?
Share this post
Link to post
nu e bine deloc daca aveti o asemenea tensiune...trebuie verificate piesele care "fac" aceasta tensiune...QA02 si dioda zener din baza...(si daca sunt bune verificati si restul pieselor de acolo)
Share this post
Link to post
am cititi in depanatorul 10 si acolo spune ca tensiunea de 5 v creste la 9,2 pana la 13 v . zice ca asa e normal.sunt 2 tensiuni 5v a si 5v b asta cu b trebuie sa creasca. sasiu anubis a.
Share this post
Link to post
daca e tensiunea care alimenteaza procesorul ...nu are voie sa creasca atat! trebuie sa fie in jur de 5v!
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
