Jump to content
Sign in to follow this
laurentiufocsani
TV LCD HANTAREX cu probleme
Buna ziua... Sunt in posesia unui tv lcd Hantarex 32sgtv cu o problema Defectul se manifesta in felul urmator..se aprinde ledul rosu de stand bye...la actionarea telecomenzii sau al butonului frontal de start, se aprinde si ledul verde pentru 8-10 secunde, apoi se restarteaza si in continuu la acelasi interval de timp.... Tensiunile sunt ok (24..12..5v de pe sursa)...am schimbat majoritatea condensatorilor... Neoanele au fost verificate si sunt ok... Poate fi dumpul?...ma poate ajuta vreun coleg cu un dump ptr acest tv?HANTAREX LCD 32SGTVplaca video--- CHAGALL2 REV 01..am gasit si ceva documentatie...va multumesc anticipat
Share this post
Link to post
Share on other sites
Deconecteaza CN400 , sau CN401 si vezi daca asa porneste .
Share this post
Link to post
"Tensiunile sunt ok (24..12..5v de pe sursa)" - raman stabile in cele 8 - 10 sec. ?
Share this post
Link to post
si 24v este stabila.....ptr a verifica neoanele, am alimentat separat pinul ON/OFF cu o sursa externa de 3.3v,deoarece nu este tensiune pe acest pin...
Share this post
Link to post
Nu poate nimeni sa ma lamureasca daca este nomal sa am un consum asa de mare pe ramura 3.3v?Am observat ca doar Micronas VCT 49X3 se incalzaste relativ putin si ld1117-33 destul de mult...
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
