Jump to content
Sign in to follow this
liviu_mad
Tv No1 chinezesc
Salut ! Acest tv a avut firul de FIT impuscat si dupa ce l-am izolat sa nu mai descarce am constatat si la78040 in scurt CI verticala, am inlocuit si acum primele 20sec . merge bine dupa care incepe sa se schimbe fondul de imagine pe rosu , verde , bleo si are si un bazait pe sunet cam timp de 2 min. pe urma se stabilizeaza imaginea si sunetul dar din 3 in3 sec apare cursa inversa sus si usor vizibil in acelasi timp o banda bleu de 10cm de sus in jos pe mijlocul ecranului. mentionez ca lumina era slaba si am ridicat din G2 . condensatorul de 10uf/250v l-am inlocuit cu 22uf/350v dar era bun si al lui. ce parere aveti mai este de facut ceva sau e tubul? Multumesc anticipat!
Share this post
Link to post
Share on other sites
Filtrajele cum se prezinta? Si pe sursa si pe recuperate!! Tubul il verificati simplu,punind katozi la masa printr-o rezistenta pentru scurt timp...!!Poate ca potentiometrul screen e pe ...duca(sau trafo)!!
Share this post
Link to post
Un 10- 20k pentru o secunda! Da ,in timp ce merge! Daca tubul e ok,va lumina pe fiecare katod ,puternic(rosu,verde,albastru)
Share this post
Link to post
abia se vede NO1 pe ecran asa se cheama , dar am scazut iar g2 si cursa inversa tot apare din cand in cand
Share this post
Link to post
acum are mai bine de o ora de mers si cursa inversa nu mai dispare deloc , primele 3 dungi de sus sunt aprinse din puncte de pureci iar pana jos se vad foarte fin albastre si rosii dungulitele.
Share this post
Link to post
Ce tranzistori sant pe final video? BF421 & 422?!?! Daca e asa,schimbai pe cei PNP sau chiar toti!!!
Share this post
Link to post
Am schimbat finalii video si degeaba , am pus cate unul si cand ii vin nervii indiferent de culoare apar dungile acelea chiar si cu un tranzistor final indiferent de culoare . Condensatorii sunt verificati toti , unii chiar am dublat , dar la fel nici o schimbare . Toate tensiunile sunt neschimbate in timp si g2 la fel 457v , u1 116 v , mai ramane traful de fit sau tot tubul cred?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
