Jump to content
Sign in to follow this
bp_pavel
Sursa Nordmande N1403C(uoc top 80pin)
Buna ziua, am un tv Nordmande N1403C sasiu uoc top 80pin, sursa cu cq0765rt, procesor TDA12122H/N200, audio TDA8944J, baleiaj STV9302B. Problema este ca in momentul cand il pornesc tensiunile sunt la jumatate dupa 2 secunde sunt cum trebuie, 12V, 10V, 24V si 108V timp de 4 secunde, apoi scade la jumate o secunde dupa care revine, face acest lucru de 4 ori dupa care raman la jumate. Schimbat condesatori primar si secundar, decuplat sursa si pus bec pe ramura de B+, masurat diode schimbat optocuplor si TL431 si NIMIC, LA FEL, unde este problema ? Am gasit o schema dar difera, sursa e la fel cu diferenta ca la mine pe placa nu sunt regulatoarele de tensiune din secundar IC852, IC401 si piesele aferente.
Share this post
Link to post
Share on other sites
se aprinde becu, dar la fel , tensiuni bune cateva secunde apoi la jumatate, iar bune...si se repeta de 4ori dupa care raman la jumatate
Share this post
Link to post
incearca si schimba diodele primar sursa 1n4148 si alea mai fac figuri pe condu primar sursa de 100mf 450v ce tensiune este
Share this post
Link to post
schimbat diode 1N4148 si la fel face, pe c 100uF/450V am 308V-312V, cand tensiunea este buna in primar am 308V
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
