Jump to content
Sign in to follow this
Adi Florin
Amplificator Siemens cu STK465
Salutare,Un amplificator Siemens cu STK465 scoate pe ambele iesiri cc. Pe un canal +28V, pe celalalt +28,5V. Banuiesc ca STK-ul este stricat. Voi ce parere aveti? Unde se poate gasi un STK465 de calitate? Am inteles ca nu s-ar mai produce originale.Multumesc.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Sanatate permanenta!Are alimentare simetrica,vezi fata de masa +Vcc si -Vcc.Gasesti foaia de catalog a CI-ului pe net.Bafta!
Share this post
Link to post
operat (deschisa capsula) si montat tranzistori de putere pe radiator in exteriorul ci dupa deconectare tranzistori defecti
Share this post
Link to post
Sau se imită unul pe o plăcuţă de mărimea fostului STK şi cu trz montaţi pe radiator.
Share this post
Link to post
un stk 463 original, si perfect functional , am eu...daca esti interesat astept mp !
Share this post
Link to post
UIte o ideie, tai cu o pînză de bomfaier cam pe unde vezi la capsula asta, că e identică, nu mult, doar 2-3mm în adîncime. Dai jos ''capacul'' şi ai acces la piesele interne. Trz finali îi separi uşor tăind cele două sîrme ale fiecăruia, una e baza cealaltă e emitorul, colectorul e pe pastila de cupru argintată. E destul de dificil de lipit pe acele trasee, trebuie răzuite puţin şi cositorite bine altfel ies lipituri reci.
Share this post
Link to post
Am reusit sa-l fac sa functioneze un canal. Era un traseu pe cablaj lipit gresit. Insa celalalt canal scoate in continuare -30V pe iesite. Am desfacut capsula ca sa vad piesele din ea si un tranzistoras mic smd e prajit. Pe tranzistorasul corespondent de pe celalalt canal scrie 2S parca. As putea face rost de un astfel de tranzistoras sau merge cu orice tranzistor smd?Apropo, in timp ce desfaceam carcasa, am rupt si firul de la un tranzistor final. S-o mai putea lipi?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
