Jump to content
Sign in to follow this
Turmentall
Monitor Lcd Acer al1716
Buna seara.
Ieri a iesit fum din monitor cand am dat sa-l aprind. Ideea e in felul urmator... Sambata seara am apasat pe butonul "AUTO" s-a micsorat cam drastic luminozitatea, apoi am zis ca o reglez eu dimineata. Urmatoarea zi cand sa-l aprind... s-a aprins cam 1 minut si apoi a inceput sa iasa un fum alb... asa ca l-am oprit si l-am desfacut sa identific problema. Nimic ars inauntru la prima vedere, deci am trecut la verificat invertorul si lampile.
Lampile nu cred ca sunt duse, tind sa cred ca la invertor e buba, la iesirea pentru lampi nu apare deloc tensiune.
Am verificat toate tensiunile care ajung la condensatori si par a fi in regula.
Am dezlipit o dioda zener smd care am banuit-o a fi arsa si am sa o schimb maine sa vad daca de la ea a fost vina. ( Apropo, merge inlocuit smd-ul cu o dioda zener " normala " ? )
Trafurile alea sa fie de vina ? nu le-am verificat inca...
E posibil sa aiba cineva schema la invertorul asta ? 715G1492-2-3
Un link cu el... poate ajuta sa imi dati cateva sfaturi.
http://lcdalternatives.com/ACER-AL1916C ... 60140.aspx
Multumesc anticipat ! :bere:
Share this post
Link to post
Share on other sites
merge inlocuita dioda fara probleme daca respectati tensiunea,5v1 exemplu,se mai apuca si condesatorii de fumat pana l-e dau lacrimile,daca totusi se mai aprinde si luminozitatea e mai scazuta e posibil ca unul din canalele invertoruli sa fie cu buba si vreun tranzistor in scurt,sant si variante smd cu doua mosuri interne
Share this post
Link to post
Am schimbat toti condensatorii electrolitici, un mosfet fqpf8n60c cu altul echivalent k2645, optocuplorul, iar dioda zener dezlipita am pus-o inapoi ca nu reusesc sa-mi dau seama ce e cu ea ( S.1B 6A pare sa fie, e al drq de mic scrisu ) ... si cam atat. Cand il pornesc palpaie becul verde de la power si nu face nimic.. nu stiu ce sa-i fac, am sa mai verific transformatoarele si tranzistorul KIA341A...
Share this post
Link to post
Acum am terminat de verificat lampile ccfl si sunt in regula toate, deci buba pare a fi 99% cum am banuit, de la invertor... insa la el mai am de verificat doar traf-urile :-?? :somn: altceva nu mai stiu ce sa mai verific. Dioda aia zener smd imi cam da dubii... nu stiu la ce tensiune e dar vad ca un capat al ei se duce la un terminal al unei mufe pe care scrie +12v. Merge sa pun un zener la 12v de 1.3w ?
Share this post
Link to post
Unde vine conectata dioda in placa ?Intre ce ... componente ?
Share this post
Link to post
Am reusit sa-mi dau seama unde si cum vine dioda pusa, unu din pini ducea la un pin de la o mufa, care era notat cu +12V iar celalalt pin ducea la + unui codensator, am schimbat-o dar acelasi lucru se intampla... palpaie ledul de la power si nimic altceva. Am un conector cu vreo 8 pini pe care sunt insirate 5v,12v,5v,gnd, on/off, dimm, etc iar cand dau sa masor tensiunile am fluctuatii aiurea, nu reusesc sa citesc valoarea. As schimba invertorul cu totul dar nu cred ca gasesc... eventual tot pe la cineva.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
