Jump to content
Sign in to follow this
deea_deea
problema combina audio samsung max n55
Combina are sunetul distorsionat si foarte incet, partea de volum merge la fel si comutarile cd, aux, tape si tuner. Am schimbat finalul care este un STK insa e aceeasi problema. Ma gandesc ca ar fi ceva de la alimentarea finalului insa nu pot fi sigur. Are cineva habar ce ar putea fi, multumesc.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Verifica semnalul la intrare in final daca este ok(daca ai cu ce)Asta e primul pas in reparare.Apoi verifi partea de final si alimentarea lui.
Share this post
Link to post
Verifica semnalul la intrare in final daca este ok(daca ai cu ce)Asta e primul pas in reparare.Apoi verifi partea de final si alimentarea lui.[/quot
mersi de sugestii
Share this post
Link to post
Verifica semnalul la intrare in final daca este ok(daca ai cu ce)Asta e primul pas in reparare.Apoi verifi partea de final si alimentarea lui.[/quotmersi de sugestii
nu ma pricep bine la electronica. Ideea e ca, am crezut ca e circuitul integrat final, de aia l-am si schimbat, insa se aude la fel de distorsionat si incet, cat despre partea de semnal la intrare ce pot face e doar sa ating pinul de intrare unde are semnal pentru ca se aude in boxa un sunet distorsionat. sincer nu sunt sigur cum as putea sa masor semnalul.
Share this post
Link to post
Cu ... osciloscop.Vezi daca'i alimentat corect , filtraje ...
Share this post
Link to post
"mersi esti un dragut" - mersi , sper ca nu esti ... barbat ! :rade:
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
