Jump to content
Guest Cloniss
Schema NEI
Guest Cloniss
Caut o schema NEI 2044 TXS sau poate stiti cum sa rezolv urmatoarea problema:La pornire imaginea se desfasoara pe orizontala dupa circa 5 minute si apare cu banda de intoarcere pe circa 3 cm sus - orizontal.
Link to comment
Share on other sites
Guest Cloniss
Multumesc Dani83 si lulu07 pentru sfaturi. Inteleg ca o schema de Nei nu prea gasesesc, dar una similara sau asemanatoare e posibil? Ce schema de firma a adoptat SC Electronica SA cand a fabricat acest Tv.(Philips, Thomson, etc.), sau si asta e facut pe vaporul altora?, ca noi vapoare ioc!Rau e cand te uiti la soare si nu poti vedea stelele!!! :rolleyes: [/u]
Link to comment
NEI 2044 TXS = INDIANA 200Baleiaj vertical=TDA 3653.Este alimentat cu 26V direct din choper.In mod normal, daca-i schimbi condensatorii din baleiaj + cel de pe bara de 26V, totul ar trebui sa fie in regula.Pentru schema lasa o adresa de mail, are peste 27Mb.
Link to comment
Guest Cloniss
Acum apare o instabilitate a imaginii. La schimbarea canalelor imaginea e clara apoi incepe sa faca purici si se pierde si sunetul. Dati-mi un sfat prieteni. :smt102
Link to comment
Guest Cloniss
Problema ma depaseste...si sunt verde de suparat ca nu am rezolvat-o:smt088. Cand ma voi trezi din suparare si o-i avea timp si bani mai multi, il duc la un mester-de-mester. Am schimbat condensatorii de cadre, de filtraj...l-am brodit. Nu mai am imaginea intoarsa, in schimb a disparut sunetul, iar imaginea clara se pierde in trei secunde la schimbarea programelor, sau la cautare automata, gaseste frecventa (programul) dar trece mai departe ca si cum l-a lasat memoria, pai sa nu te-apuce... :smt022
Link to comment
:weedman: :weedman: :weedman: dupa ce rezolvasi proble ma cu cadrele, te impiedici de un minuscul reglaj???....vezi ca linga tda8305 e o bobina .....rotesti 1/4 sau 1/2 de tura sus/jos si rezolvi problemap.s.umbla finut ca o s-o dai in altele :smt003
Link to comment
Guest Cloniss
Nu este din bobina de frecventa a lui TDA 8305, pe care am gadilat-o dar nu a vrut sa rada, si nici din vre-un buton blocat de pe panoul de comanda al Tv-ului, simtomul ramane la fel. :smt102Astept pareri si sfaturi.
Link to comment
Intrebare ! Inainte sa schimbi conzii (cum te-au indrumat ceilalti useri), i-ai verificat cu ESR si cu capacimetrul ca sa fii sigur ca ceea ce pui in loc este mai bun decat cel vechi ? Ca prin magazine gasesti f. multe falsuri. Oricum eu as fi procedat intai la identificarea condensatorului electrolitic care are ESR mare cu un ESR -metru si apoi as fi schimbat acel condensator. Succes in continuare ! Daniel, Ploiesti
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
