Jump to content
Sign in to follow this
alex_serv57
Chinezarie freeman ultra slim 21
Va salut . Daca are cineva schema acestui tv. rog sa ma ajute .Tv-ul a venit cu probleme pe cadre ( condensatori devalorizati sau intrerupti ) Am rezolvat aceasta problema insa imaginea pe orizontala depaseste ecranul .Intru in meniul service insa nu rezolv nimic .caut problema in circuitul de deflexie si constat urmatoarele :Bobina 3 ohm (pare ok ) condensatorii de pe traseul de " alimentare " a bobinei sunt buni ( intr-un final i-am inlocuit cu altii )rezistenta marcata cu punct rosu in schema intrerupta ( am zis gata , am gasit problema )Dioda fr157 e buna , insa am inlocuit-o si pe aceasta .Am inlocuit rezistorul marcat cu punct rosu pe schema iar cand am pornit tv-ul sa ars aproape instantaneu si de atunci ma " invart " in jurul ei . rezistorul initial era putin carbonizat la jumatate si am zis ca poate nu e de 220 (rosu , rosu , maro ) ohm ci de 2,2 k . Pun una de 2,2 k 2w insa nu schimba cu nimic imaginea si se incalzeste foarte tare .1 Nu inteleg de ce se tot arde rezistorul respectiv .2 cum pot ajusta imaginea pe orizontala (daca mai exista un alt mod) exceptand modificarea condensatorului sau a bobinei inseriate pe bobina deflexie .Va salut .
Share this post
Link to post
Share on other sites
"Daca are cineva schema acestui tv. rog sa ma ajute ." - date despre sursa , componente ...
Share this post
Link to post
Ma scuzati . am omis acest detaliu Final sursa : 3DD5011 ( tranzistor )cadre : stv 8172final linii : D1555procesor :tda 11126 ps/v3/3 .tuner dwe- 8053-v .traf inalta : BSC 25sasiu versiune PH
Share this post
Link to post
Imagine prea mare pe orizontală,cauze posibile: Tensiune alimentare BO prea mare Condensator de întoarcere cu toleranta mareVerificați toti condensatorii din etajul BO Verificați și sursa de alimentare,probabil a crescut și tensiunea de alimentare BO,din traful de linii se obtin tensiuni si pt alte etaje,inclusiv pt BV,probabil defectul trebuie cautat în sursă,daca a fost defect si BV
Share this post
Link to post
tensiune B+ 114 volt , cred ca e normala .condensatorii schimbati .Am rezolvat problema doar pe partea stanga , partea dreapta sa micsorat insa doar putin .
Share this post
Link to post
Eu cred ca ala de 270nF este cu probleme daca rezistenta aia se incalzeste.Sau chiar cel de recuperare trebuie verificat.
Share this post
Link to post
Fara schema. e greu de depanat
Share this post
Link to post
Cum am spus mai intai am verificat , apoi am schimbat chiar daca la masuratoare sunt ok . asta e valabil pentru toti condensatorii din acest bloc .la cel de 270nf ma gandeam si eu insa l-am inlocuit , am pornit tv-ul , rezistorul sa ars . Am mai pus unul de 100 n in paralel , am inlocuit rezistorul , am pornit tv-ul , sa ars din nou .
Share this post
Link to post
Inseamna ca esti pe pista gresita si valoare rezistentei asteia este ct totul alta de ce ai pus acolo.
Share this post
Link to post
Am gasit ferita deflexiei sparta in 4 ( partea de jos ) . am schimbat bobina (preluata de la un tub samsung ) . am pus si rezistorul cu problema care defapt era de 2,2 k (DL. Dan Cod a avut dreptate ) , am inseriat bobina de deflexie cu inca o bobina cu miez variabil de ferita pentru efectuarea reglajelor si totul e ok . Cat de fiabil credeti ca e " opera " realizata de mine . Posibil in timp sa solicite finalul de linii sau c.i. cadre ?
Share this post
Link to post
Guest mihai922
am si eu aceeasi problema...din pacate nu am cunostintele necesare sa o rezolv dar, as dorii sa stiu cum ati intrat in meniul service al televizorului (detin acelasi model)...din cate am vazut trebuie un cod din 4 caractere, mi s-a spus sa caut pe internet dar nu gasesc. multumesc pentru ajutor!
Share this post
Link to post
Se apasa succesiv tastele > meniu > 6 >4 >8 > 3 !!
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
